Normale Version: R53 Antriebswelle sitzt im Radlager fest
Hallo Mini Fahrer und Schrauber, über die Suche habe ich das passende nicht auf Anhieb gefunden.....
....mal eben Manschette wechseln...denkste, erst war die M 22 so fest, daß meine schöne Ratsche den Geist aufgegeben hat und auch nur mit LKW Radkreuz und 1,5m Verängerung so gerade eben gelöst werden konnte.
Und jetzt bewegt sich die Antriebswelle keinen Millimeter von der Verzahnung der Radlagereinheit, weder 2 kg Fäustel noch Dreibein Abzieher konnten sie überreden. Das sieht eher so aus, dass ich den Radflansch mit dem Abzieher verbiege !! Im Moment habe ich noch die Hoffnung das ganze zerstörungsfrei auseinander zu bekommen, aber ich fürchte das macht zumindest das Radlager nicht lange mit.....
Kennt jemand einen Trick? Ist das ein bekanntes Problem?
Schon mal meinen Dank
dafür gibst extra ein auspresswerkzeug mit diesem ist das kein problem.
so eins z.b.
https://www.zoro.de/brilliant-tools-bril...UoQAvD_BwE
gruss krumm
Das Werkzeug hatte ich mal für den alten Volvo, aber verliehen und jetzt weg......
Ich habe nach dem Abendbrot den Abzieher nochmal auf Spannung angesetzt und dann feste mit dem Fäustel auf den Dorn. Dabei den Achskörper am Hilfsrahmen abgestützt. Das und eventuell Einsprühen mit WD40 vor dem Abendessen hat den gewünschten Erfolg gebracht. Die Verzahnung ist ziemlich angerostet was die Schwergängigkeit erklärt.
Danke und schönen Abend
