Guude,
ich hab immer wieder mal das Problem, dass sich das Beifahrerfenster nicht schließen lässt. Es fährt hoch und direkt wieder nach unten. Ich musste das Fenster heute stückchenweise bis nach oben fahren - anders ging es nicht.
Ist das ein bekanntes Problem? Was ist die Ursache?
Danke
Gute Frage, hab ein ähnliches Problem:
Das Beifahrerfenster fährt ganz hoch und dann wieder 10cm runter.
Wenn ich den Knopf gedrückt halte, fährt es hoch und nur 2 cm wieder runter.
Beim nächsten Versuch schliesst es dann endlich vollständig.
Bin auf die Lösung gespannt
Gruß, Martin
Es gab eine PUMA, Software-Update - dann ist das Problem zumeist behoben, hatte mein R55 2008 auch als ich ihn kaufte.
Ach guck, macht das Mini so oder muss man dafür zahlen?
Softwareupdate? Bei mir stellte sich der Fehler irgendwann mal ein. Vorher war alles ok.
Falls wirklich ein Steuergerät damit zu tun hat, sollte ein Reset genügen.
Aber ich denke eher, es hat mit der Endlagenerkennung zu tun oder es ist was mechanisches.
Gruß, Martin
laut Rheingold/ISTA kann man die Fensterheber initialisieren:
- Fenster in Mittelstellung fahren
- Sicherung Fensterheber entfernen
- Fensterheberschalter einige Male betätigen
- Sicherung wieder rein
- Fenster ganz auf
- dann sofort Fenster ganz hoch fahren und den Schalter mind. 2 Sekunden gedrückt halten
das werde ich demnächst mal ausprobieren
so, hab das mit der Initialisierung jetzt mal ausprobiert.
Direkt im Anschluß war die Störung immer noch vorhanden.
Das war gestern abend.
Heute morgen öffnet und schliesst das Fenster jedoch plötzlich wieder einwandfrei.
Ob das jetzt an der Initialisierung lag, kann ich allerdings nicht mit Sicherheit sagen.
Ich werde das mal weiter beobachten.
Gruß, Martin
Wenn es weg ist alles gut.
Es gab tatsächlich ein Update, dass div Parameter geändert hat, hauptsächlich den Einklemmschutz betreffend. Kann aber auch ein defekter Fensterheber oder ein sterbendes FRM sein.
