Ok danke. Hab’s mal bestellt. Der chromfitzel stört mich schon recht lange
Musst du die Buchstaben einzelnt aufkleben? hatte ich auch mal drüber nachgedacht, aber wird sehr schwierig, da ich die nur als einzelne Buchstaben gefunden habe.
Die Buchstaben werden fertig auf einer Trägerfolie geliefert, sprich da muss nix einzeln geklebt werden.
Das klingt sehr gut, vielen Dank
attachment=71921]
Soooo. Der Schriftzug ist gekommen.
Wie klebt man dat Ding gerade auf? Ich nehme mal an, die zweite Folie (oben im Bild) klebt man auf die Buchstaben, zieht die Trägerfolie ab und dann ans Auto?
Werd’s allerdings erst bei wärmerem Wetter versuchen
Zum ausrichten würde ich Kreppband nehmen. Zwei Linien werde ich machen, einmal horizontal an dem derzeitigen Cromemblem am C auf der linken Seite, sowie genau unter den Buchstaben vertikal, sodass du quasi einen Unterstrich ziehst. Es ergibt einen rechten Winkel. Dann würde ich mit Zahnseide und Reiniger die Crombuchstaben entfernen und die Stelle fettfrei putzen. Jetzt hast du die perfekte Ausrichtung.
Dann nimmst du die Trägerfolie die separat dabei ist, drückst die feste auf die Vorderseite und ziehst langsam die untere Folie ab. Nun würde ich mich am Kreppband orientieren und genau ausrichten. Fest aufdrücken, ggf. mit Heißluft arbeiten und ein paar Tage den Wagen im trockenen stellen und nur das nötigste fahren.
Viel Erfolg! mein schwarzes Emblem kommt morgen an und wird im Sommer verklebt. Ab 18 Grad
Zum ausrichten nutze ich alles was geht. Klebeband... Laserwasserwaage... bin da sehr pingelig
Werd es allerdings auch erst bei wärmeren Temperaturen machen! Oder, falls ich’s nicht abwarten kann, Heizlüfter in die Garage
Was für eine Horrorvorstellung auf ein schräges Emblem zu gucken
bin da auch sehr penibel.
Viel Erfolg dabei
