moinsen
Hab bei meinem R55 Works nun ein ST XTA eingebaut und bin auch mega zufrieden. Allerdings komme ich hinten nicht an die Verstellschraube der Zugstufenverstellung.
Gibt es da einen Trick? Irgendwo die Verkleidung wegklappen oder Loch rein oder so?
Danke euch
Ist ja wie bei KW (bei meinem V3). Das Federbein muss raus. Sonst musst Du ein Loch in die Karosseriebohren, wenn Du das magst.
wie schon geschrieben musst du wenn du von innen verstellen möchtest ein loch von aussen nach innen bohren auch musst du aber die seitenverkleidungen ausbauen um dann an die verstellung dran zu kommen .
der tom breuer hat das was feines konstruiert was du nachdem dem du die löcher in der karosserie und seitenverkleidungen gebohrt hast.
ist eine bauteil mit einer mechanik und biegsamer welle um vom inneraum die ZS zu verstellen .
ich mach mal ein foto davon wird aber morgen.
gruss krumm
(14.01.2020, 07:15)nicki-nitro schrieb: [ -> ]Wer ist Tom Breuer?
Der heiss hier im Forum MTB .
Gruss Thomas
Gruss Thomas
so hier wie versprochen fotos von verstelleinheiten.
die dazugehörigen wellen muss man zusätzlich anfertigen lassen was hier geht:
https://biax-flexwellen.de/
gruss krumm
Vielen Dank. Ich kann mir damit aber noch nichts vorstellen, was man damit macht, wo das eingebaut wird und wie es funktioniert. Gibt es auch ein Foto im/am Auto/Fahrwerk?
