Normale Version: Mini R56 starkes Stottern beim Beschleunigen -bitte um Eure Hilfe
Seiten: 1 2 3
Hi zusammen,
ich bin neuer, aber stolzer Besitzer eines Mini Cooper S R56 JCW Umbaus (2007BJ.)
Nachdem ich das Fahrzeug gekauft habe und gleich die Ölfiltergehäusedichtung erstmal tauschen musste, habe ich nun das nächste Problem.
Sobald der Ladedruck einsetzt, fängt der Mini fürchterlich an zu stottern beim Beschleunigen.
Das Problem ist definitiv schlimmer geworden, ein ganz leichtes unrundes Beschleunigen in höheren Drehzahlbereichen ist mir schon vor einem Monat aufgefallen, das habe ich noch auf eine schlechte Softwareanpassung geschoben. Dieses leichte Symptom wurde dann zu diesem schlimmen Stottern, so dass das Auto eigentlich nicht mehr fahrbar ist...
Leider ist nichts im Fehlerspeicher, außer die Sondenheizung der Nachkatsonde...
Ich habe Zugriff auf Delphi und damit auch schon einige Messwerte während der Fahrt ausgelesen, bis jetzt ohne Auffälligkeiten...
Die Steuerkette wurde vor ca. 6 Monaten komplett gemacht, Zündkerzen auch.
Da Ihr hier bestimmt sehr gute und Mini spezifische Erfahrungen habt, würde ich mich sehr freuen, wenn man mir bei der Fehlersuche etwas helfen könnte.
Ein paar gute Gedankenanreize wären toll!
Vielen Dank und viele Grüße
Jay
Der erste Verdächtige ist die Kraftstoffhochdruckpumpe
Man kann vorher Steuerzeiten prüfen, Verkokung der Einlassventile und die Injektoren.
(03.09.2020, 14:47)Jay7 schrieb: [ -> ]Sobald der Ladedruck einsetzt, fängt der Mini fürchterlich an zu stottern beim Beschleunigen.
(03.09.2020, 15:11)lindiman schrieb: [ -> ]Der erste Verdächtige ist die Kraftstoffhochdruckpumpe
Und die Zündspulen.
Zündspulen ja, aber die stehen typischerweise im Fehlerspeicher ?
Danke Euch.
Der Motor läuft im Standgas und unter Teillast im unteren Drehzahlbereich perfekt!
Kann es trotzdem die HDP sein?
Optisch sieht die aus, als wäre die schon mal neugekommen. Mein Mini hat jetzt 130 TKM runter....
Beim n14 können die auch nach 40tkm schon kaputt gehen....
Gibt es denn eine gute Möglichkeit dies zu prüfen? Auf Verdacht würde ich das Teil jetzt nicht tauschen wollen...
(03.09.2020, 16:27)Jay7 schrieb: [ -> ]Gibt es denn eine gute Möglichkeit dies zu prüfen? Auf Verdacht würde ich das Teil jetzt nicht tauschen wollen...
Ja, kann man :
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/r56-c...1VnXqS8AjN
Danke für den Link!
Mit der Anleitung prüfe ich ja eigentlich "nur" den Ölstand. Ist das ein sicherer Indikator die HDP als fehlerverursachendes Bauteil zu identifizieren?
Gibt es alternativ Erfahrungen mit Log-Fahrten? Oder jemanden, der mir so eine Datei auswerten könnte?
Bei VAG ist das ja eigentlich ein weit verbreitetes Mittel, um den Fehler einzugrenzen. Bei meiner Symptomatik MUSS doch mindestens ein Parameter aus dem Rahmen sein...
Also ich könnte mit Delphi und dem Flight Recorder eine LOG Datei erstellen, mir fehlen selber nur die Soll Werte um das Ergebnis richtig deuten zu können...
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Seiten: 1 2 3
