Hallo alle zusammen
Jan mein Name. Habe mich bei euch angemeldet weil der Mini meiner Frau ein paar Probleme hat.
Habe im ein Kerzenschacht Öl gesichtet und muss die Ventildeckeldichtung wechseln.
Wollte dann auch die Magnetventile reinigen und die oberen Lagerschalen zur Verstelleinheit auf einlaufspuren untersuchen.
Meine Fragen: Drehmoment Ventildeckeldichtung 10 Nm ?
Drehmoment Magnetventil ? Neue Schrauben und Dichtungen ?
Drehmoment Lagerschalen ? Neue Schrauben ?
Habe ueber die Suchfunktion nicht gefunden,bin vieleicht zu blöd sie zu benutzen
. Gruss Jan
https://www.pelicanparts.com/techarticle...gnosis.htm
https://www.pelicanparts.com/techarticle...cement.htm
https://www.northamericanmotoring.com/ho...ket-431665
Zur Suche:
(24.10.2020, 15:02)ichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ]Ich mache es im Bedarfsfall so: Entweder ich überfliege einfach im entsprechenden
Kapitel die Titel der letzten Seiten, verzichte also ganz auf die Suchefunktion, oder
ich nutze sie und gebe für den entsprechenden Themenbereich einen vereinfachten
Suchbegriff in die Suche ein, also in diesem Fall Panoramadach. Mutmaßlich erschei-
nen dann neben irrelevanten Threads auch welche, in denen es um Windgeräusche
und fehlerhafte Justage des "Pannendachs" geht. Eigentlich ist es ein Dauerbrenner,
denn fast jeder Mini mit Panorama hat eine im Vergleich zu Minis ohne Pannendach
erhöhte Geräuschbildung.
(25.10.2020, 00:33)alfshumway schrieb: [ -> ]entweder so verfahren wie mein Vorreder schreibt oder es auch mit verschiedenen Schreibweisen und jeweils einzelnen Suchbegriffen versuchen, also z.B. PADA, Pano-Dach, Glasdach, Schiebedach, Windgeräusch, Windgeräusche ... etc. und dann die Ergebnisliste überfliegen.
Nicht immer wird beim Titel oder der Beschreibung der komplette korrekte Begriff laut BMW ETK verwendet, und selbst das wäre keine Garantie für eine gute Trefferquote.
(25.10.2020, 08:27)daffy_duck schrieb: [ -> ]Man kann auch Google benutzen...
Im Forum einloggen, dann zu Google gehen. Die Kombination Panoramadach Geräusche wird dann wie folgt eingegeben:
„Panoramadach Geräusche“ site:www.mini2.info
Die Anführungszeichen sagen Google, dass nur Ergebnisse angezeigt werden sollen, die beide Begriffe beinhalten. Der Befehl site:www.mini2.info (bitte ohne Leerzeichen) sagt, dass nur auf dieser Seite gesucht werden soll.
Man kann natürlich auch noch mehr Begriffe eingeben oder die Such-URL anpassen, um zB nur in einem bestimmten Unterforum suchen zu lassen.
(25.10.2020, 11:18)giorgos schrieb: [ -> ] (25.10.2020, 08:27)daffy_duck schrieb: [ -> ]Im Forum einloggen, dann zu Google gehen.
Das vorherige Einloggen ins Forum ist nicht erforderlich.
Im übrigen funktionieren die Anführungszeichen und "site" auch unter DuckDuckGo.com (alternative Suchmaschine die auch auf Google Ergebnisse zurückgreift, jedoch deutlich datenschutzfreundlicher agiert).
Erst einmal danke fuer die links zum Ventildeckel.
Hab nun im Internet gesucht fuer das Drehmoment der Lagerschalen. Habe nichts finden können,nur die beiträge zum Thema.
Weiss einer von euch das Drehmoment. Gruss Jan
Hallo
welche Lagerschalen meinst du denn genau ?
ansonsten hilft evtl. auch die Standard Anzugsdrehmomente:
1 00 Standardverschraubung Tightening Torques
Typ Gewinde Anziehvorschrift Maß
1AZ
Schrauben und Muttern
M5 5 Nm ±0,5
2AZ
M6 8 Nm ±1
3AZ
M7 13 Nm ±2
4AZ
M8 19 Nm ±3
5AZ
M10 38 Nm ±5
6AZ
Schlauchschelle Schlüsselweite 5
1,0 bis 1,5 Nm
7AZ
Schlauchschelle Schlüsselweite 6
2,5 bis 3,5 Nm
Grüße woolie
Guten Abend wooli
Ich meine die Lagerschalen hinter den Verstelleinheiten wo die rechteckdichtringe drunter sind.Das Problem wurde mal bei Motortalk beschrieben(Mini R56 Konstruktionsmangel Rechteckringe auf der Nockenwelle). Gruss Jan
11 36 Variable Nockenwellensteuerung
Tightening Torques
1AZ
VANOS an E-u. A-Nockenwellen N12 M10x52 Schraube erneuern
Fügemoment 20 Nm
Drehwinkel 180 °
2AZ
Rückschlagventil VANOS an Zylinderkopf
N12 M14 x 1,5 Dichtring erneuern 13 Nm
3AZ
Magnetventilhalter an Kurbelgehäuse
N12 M6x16 9 Nm
11 31 Nockenwelle
Tightening Torques
1AZ
Führungsschiene Kurbelgehäuse
N12 M8x1.25 Dichtring erneuern 24 Nm
2AZ
Führungsschiene an Zylinderkopf
N12 M8 Dichtring erneuern 20 Nm
3AZ
Leitung an Zylinderkopf
N12 M6x20 8 Nm
4AZ
Kettenspanner an Zylinderkopf
N12 M22 x 1,5 Ein Nachziehen des Kettenspanners ist nicht zulässig. Dichtring erneuern 80 Nm
11 37 Variabler Ventiltrieb
Tightening Torques
1AZ
Passschraube für Kulissenstein an Zylinderkopf
N12 M6x35 10 Nm
2AZ
Kulisse an Zylinderkopf
N12 M6x28 10 Nm
3AZ
Rückstellfeder an Zylinderkopf
N12 M6x20 10 Nm
4AZ
Elektrischerstellantrieb an Zylinderkopf
N12 M6x16 8,5 Nm
5AZ
Geberrad (Magnet-Sensor) an Nockenwelle
N12 M6x208 Nm
6AZ
Exzenterwellensensor an Zylinderkopf
N12 M6x12 10 Nm
Alle Lagerdeckel von innen nach außen festziehen.
Metall-Rechteckringe:
Achtung!
Rechteckringe (1) können leicht brechen.
Rechteckringe (1) nur erneuern, wenn sie gebrochen sind.
Die Rechteckringe sind am Stoß verrastet.
Rechteckring (1) nach oben und unten auseinander drücken und nach vorn abnehmen.
Rechteckringe (1) auf Freigängigkeit achten.
Einbauhinweis:
Beim Einlegen der Einlassnockenwellen darf kein Stoß auf eine Trennfuge zeigen.
Kunststoff-Rechteckringe:
Kunststoff-Rechteckring (1) in die Nut der Einlassnockenwelle (2) einlegen.
Kunststoff-Rechteckring (1) leicht einölen und in Pfeilrichtung Drehen, bis der Kunststoff-Rechteckring (1) auf der Einlassnockenwelle positioniert ist.
11 12 Zylinderkopf mit Deckel
Tightening Torques
1AZ
Zylinderkopfschrauben
N12 M8x95 Schrauben erneuern
Fügemoment 15 Nm
1.Drehwinkel 90 °
2.Drehwinkel 90 °
2AZ
N12 M10x145 Schrauben erneuern
Fügemoment 30 Nm
1.Drehwinkel 90 °
2.Drehwinkel 90 °
3AZ
N12 M8x35 Schrauben erneuern 30 Nm
4AZ
Zylinderkopfhaube an Zylinderkopf
N12 M6x30 10 Nm
5AZ
Massekabel an Zylinderkopfhaube
N12 M5 10 Nm
6AZ
Lagerbock der Exzenterwelle an Zylinderkopf
N12 M6x40 M6x70 10 Nm
7AZ
Einlassnockenwellen Lagerdeckel an Lagerbock
N12 M6x30,5 10 Nm
8AZ
Auslassnockenwellen Lagerdeckel an Zylinderkopf
N12 M6x40 10 Nm
9AZ
Heißöse an Zylinderkopf
N12 M8x20 M8x25 20 Nm
10AZ
VVT-Sensor an Zylinderkopf
N12 M6x40 10 Nm
11AZ
Akustikabdeckung an Zylinderkopfhaube
N12 M6x40 8,5 Nm
Hallo
Danke wooli fuer die infos. Gruss Jan
