Dank Bimmerlink kann ich die Fehlermeldungen nun selbst auslesen.
Nun stehen da unter Fußraummodul Fahrerseite 3 Meldungen. A8BC A8BB und A8A9. Ich habe keine Beleuchtungsprobleme deshalb die Frage: Geht so ein Fußraummodul Fahrerseite kaputt?
Taugt "Bimmerlink" überhaupt etwas? Hat dein Mini überhaupt SML?
Seitenlicht hat mein Wagen genauso wenig wie den Tempomat, wo ich ja auch schon eine Fehlermeldung hatte. Aufgrund dieser Geisterfehlermeldungen - der lustlosen Codierer bei denen ich schon war und keine Lösung fanden- habe ich einen OBD Adapter besorgt.
Bimmerlink arbeitet und listet Fehlercodes mit näheren Hinweisen, siehe Anhang ersten Post.
Du bist über 400km von mir weg. Die fahre ich nicht, nur um mal in den Fahrzeugauftrag zu schauen...
Aber ich bleibe dabei - da ist irgendwo absoluter Murks codiert worden.
(09.01.2021, 19:55)daffy_duck schrieb: [ -> ]Du bist über 400km von mir weg. Die fahre ich nicht, nur um mal in den Fahrzeugauftrag zu schauen...
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Wenn es Alt, Str. Entf, gäbe, dann würde ich neu starten, alternativ ein Reset machen. Die sogenannten Codierer, bei denen ich war, haben nette Spielzeuge um die Fehler auszulesen, doch es bringt mich nicht weiter.
Zwei andere Fehler konnte ich mit Bimmerlink schon eliminieren. Nun noch diese oben erwähnten. Da sich alles um Licht dreht dachte ich eben vielleicht ist dieses Fußraummodul defekt. Allerdings, Licht funktioniert.
Dabei fällt mir auf, was wäre wenn im BC Seitenlicht auf aktiv steht?
Dies zu prüfen müsste ich wohl auch noch Bimmercode kaufen?
Im Bordcomputer?
Da steht es nur drin, wenn es codiert ist...
... und tu Dir selbst einen Gefallen und kauf nicht so viele Apps - viele funktionieren nicht mehr ordentlich, wenn es tiefer in die Fehlersuche geht und mit Codieren ist da auch nicht viel.
Verwechselt mal bitte die Bezeichnungen nicht:
- Adaptives Kurvenlicht (als SA im Xenon)
- Seitenmarkierungsleuchten (a'la US in den Stossfängern/Blackband)
- Abbiegelicht: gibts nicht bei den R-Baureihen, bei div. Herstellern leuchtet beim Abbiegen z.B. ein NSW kurz auf.
Für die ggf. mitlesenden Nicht-Spezialisten.
(09.01.2021, 22:22)alfshumway schrieb: [ -> ]Verwechselt mal bitte die Bezeichnungen nicht:
Das bedeutet in meinem Fall: Nicht das Fußraummodul ist das Problem sondern Seitenlicht und Kurvenlicht sind codiert und auf aktiv gesetzt, obwohl die nicht verbaut sind. Falsche Software (evtl. US Version) für das richtige Auto. Ich sehe mir das mit Bimmercode an.
...ist ja nicht so, dass ich das nicht bei der Tempomat-Sache bereits gesagt hätte
