Gestern im R52 Cabrio die neue Batterie montiert - und jetzt lässt sich das Verdeck nicht mehr ganz öffnen
Nur noch die die Schiebedach Öffnung ist möglich - der Rest vom Verdeck bleibt geschlossen.
Nachdem die Batterie abgeschlossen vom Mini war, kam der Paketbote und hat einige Pakete mitgenommen. Dauerte seine Zeit - dann habe ich die neue Batterie wieder angeschlossen.
Noch weitere Arbeiten erledigt - wollte dann das Verdeck komplett öffnen. Und da ging einfach gar nichts mehr - kann es möglicherweise durch den längeren Abstand beim anschliessen der Batterie zu einer betriebsinteren Fehlprogrammierung gekommen sein?
Cabrio steht in der zumindest 14°C temperierten Werkstatt, die Batterie ist nagelneu von Bosch mit EFB Technologie - weil ja der Cabrio Antrieb recht viel Energie benötigt.
Wie kann das Verdeck wieder zur vollen Öffnung gebracht werden?
Beim Kauf öffnete das Verdeck völlig - wenn auch die eingeschaltete Beleuchtung deutlich dunkler wurde. Deswegen auch eine neue Batterie gekauft.
Darauf achten, dass die Hutablage richtig aufliegt. Da ist ein Schalter der das überprüft
Stimmt.
Fensterheber initialisiert? Nach der Schiebedach-Öffnung und vor der vollständigen Öffnung werden alle Fenster abgesenkt.
....eine Hutablage ist gar nicht vorhanden, war beim Kauf gar nicht dabei.
Wie war da überhaupt eine Hutablage angebracht
und das mit den Fenstern weiss ich einfach nicht. Bisher nie darauf geachtet dass sich da was beim Türöffnen im Scheibenbereich bewegt.
Also jetzt nach einer Hutablage suchen - oder diese Schalter mit einer Einlage dazu überreden dauerhafte Anwesenheit der Hutablage vorzugeben.
Der Tastschalter an der Heckklappe scheint auch defekt zu sein, die lässt sich nicht mehr öffnen von aussen - nur mit dem inneren Zug.
(16.01.2021, 10:02)only vdp schrieb: [ -> ]....eine Hutablage ist gar nicht vorhanden, war beim Kauf gar nicht dabei.
Wie war da überhaupt eine Hutablage angebracht und das mit den Fenstern weiss ich einfach nicht. Bisher nie darauf geachtet dass sich da was beim Türöffnen im Scheibenbereich bewegt.
Die "Hutablage" ist wahrscheinlich die Dachablage im Kofferraum. die muss untern bzw. die Halterungen auf dem Kontaktknopf liegen damit das Dach aufgehen kann.
Das Bild zeigt jetzt zwar ein F57 Model, ist aber im Prinzip das gleiche. Es geht um die Ablage in der Mitte der Öffnung.
Da ist aber gar nix - schaue gleich in der Werkstatt nochmals nach - da ist keine Ablage zu sehen. Dennoch öffnete sich das Verdeck ohne Probleme beim anschauen (und kaufen). Vielleicht waren da ja schon irgendwelche Pfropfen, wtf in den Schalteröffnungen drin.
Doch, die „Ablage“ ist da. Kann in zwei Positionen arretiert werden.
Die vorderen Fenster senken sich beim Tür öffnen ein kleines Stück ab, um nicht am Verdeck hängen zu bleiben. Machen sie das nicht, musst Du die eFH neu initialisieren. Danach (und mit der Ablage in der richtigen Position) sollte sich dann auch das Verdeck wieder öffnen.
...anscheinend muss da recht viel initialisiert werden nach dem Batterien Tausch
da muss ich mich jetzt reinarbeiten. Bisher noch niemals gemacht, alte Autos haben solche Bordelektrik nicht verbaut bekommen.
Beim W 126 gab es doch auch schon elektrische Fensterheber und Sitze - die waren nach dem Akkutausch aber nicht neu einzustellen.
Schätze die Elektrik ist das größte Arbeitsfeld beim Cabrio, glaube da muss ich mich wirklich einarbeiten.
Gibt es denn eine Anleitung für solche Arbeiten - oder darf ich das Cabrio der BMW Werkstatt vorstellen müssen...?
Findest Du alles hier im Forum, schau mal in der Rubrik Elektrik nach Fensterheber initialisieren und auch im Unterbereich DIY Anleitungen.
Habe nun mit Holzdübeln an den Aufnahmen der Hutablage (die ja erstaunlich tief angebracht ist) das Vorhandensein der Ablage imitiert - das Verdeck öffnet sich nun. Wenn auch insgesamt schwerfällig.
Da muss ich wohl die Mechnik überarbeiten - oder doch besser gleich eine neue Verdeckhaut verbauen lassen? Material ist wohl Sonnenland Stoff, oder? Bin am Überlegen ob ich dem Cabrio eine Haube in Rot aufziehen soll. Wobei Rot ja gerne schmutzig wird....
