Normale Version: ODB2 Fehlercodes Bereich EWS + EKPS + sporadisch kratzendes Geräusch links vorne
Hi Mini-Freunde,
ich habe lt. OBD2-Diagnose-Tool (LAUNCH 129x) folgende Fehlermeldungen (Habe die Codes erst mal gelöscht, und dann eine neue frische Diagnose erstellt) auf meinem frisch erworbenen Mini Cooper Bj. 2003, 116PS, Motor W10B16, und kann mir keinen rechten Reim drauf machen?
Zusätzlich habe bei ziemlich jeder Fahrt ein zeitweises sporadisches hörbares lautes "Kratzen", welches von Vorne links zu kommen scheint, aber sonst keinerlei Auswirkungen auf das Fahrzeug hat (vvlt. passen dazu die Fehlercodes des ABS- DSC Bereiches dazu (Fehlercode taucht nur während der Fahrt auf) !?
Hier die Fehlercodes:
Bereich EKPS - (elektronische Kraftstoffpumpe):
                                                             1. Fehlercode     0B       LWS: Zuordnung Sensor/Fahrzeug falsch oder nicht vorhanden
Bereich EWS (elektonische Wegfahrsperre):
ABS - (Antiblockiersystem - DSC)               2. Fehlercode     5E16    ABS-DSC: CAN-Verbindung zum Instrumentenkombi
        3. Fehlercode     5E5C    ABS-DSC: RPA initialisieren, siehe Betriebsanleitung
        4. Fehlercode     5E43    ABS-DSC: Lenkwinkelsensor intern
        5. Fehlercode     5E19    ABS-DSC: CAN-Datenfehler von DME/DDE (DSC-Leuchte an solange der Fehler anliegt)
        6. Fehlercode     5DF4   ABS-DSC: Bordspannung < 9 Volt
Wie Ihr wisst zeigt ein Fehlercode-Text nicht immer auf das eigentliche Problem/die Ursache des Defekts. Hier wären die erfahrenen Experten in der Runde gefragt?
Frage auch was hat mit was zu tun?
Am ABS merke ich nichts unter der Fahrt. Mein Eindruck ist dass bei Fehlercode 5, (nur) während der Diagnosefahrt im Tachoinstrument die rote Leuchte (Airbag) ein paarmal kurz blinkt (sonst eben nicht!?)
Kann sich jmd von den erfahren Spezialisten einen Raim drauf machen oder hat eine Idee, oder ähnliches gehabt?
Wo und was sollte ich ggf. zuerst prüfen?
Bastlwastl
Hi Mini-Freunde,
kann jmd. mit den Fehlercodes was anfangen?
Wundert mich das keiner eine Idee hat.
Bastlwastl
