Hat jemand ne Ahnung ob es machbar ist?
Naturlich mit Originalteilen...
Ist die Verkabelung da?
Kann Ich nur die Stecker und die Heizmatten einbauen? Und warscheinlich die Sicherung...
Kosten?
meine Vermutung:
Kabel dürften keine vorhanden sein,
MINI wurden schon immer mit einem kundenspezifischen Kabelbaum produziert, der keine ungenutzten Kabel und Stecker enthält. Ausnahme war oder sind mal die Kabel mit Stecker für Halogen-NSW, die wurden bei fehlender SA mit Kabelbinder zurückgebunden.
Die Heizmatten konnte man zumindest früher unter die Bezüge "legen/einziehen". Aktueller Stand ?
(29.04.2021, 13:12)alfshumway schrieb: [ -> ]meine Vermutung:
Die immer wiederkehrende Frage nach bereits vorhandenen Leitungen für nicht bestellte
Sonderausstattungen hat erfahrungsgemäß in 99,9 % der Fälle immer dieselbe Antwort:
Nö.
Ein Blick in den ETK verrät, ob der Sitzschaum ein anderer ist zwischen Sitz mit und ohne
Sitzheizung. Heute ist es eigentlich üblich, dass sich beide Ausführungen unterscheiden. Es
bedeutet, es musss auch das Schaumelement von Sitzfläche und Lehne getauscht werden.
Ich vermute, dass es so ist. Guck in den ETK, bspw. bei Leebmann. Ist doch das Erste, was
man macht. Ach ja, Sportsitze oder Standardsessel?
Dann auch gleich die Hauptgruppen-Bildtafel "Nachrüstungen, Umrüstungen" aufrufen, vielleicht gibt es Hinweise.
Pech dann. Ohne SH kaufe Ich es nicht... najah. Weiter suchen
Danke.
Auf jeden Fall. Wenn du ihn noch gar nicht hast und nicht auf eine SH verzichten magst, dann erst gar nicht kaufen.
