@Lolek, ändert aber nichts an der Aussage (UNABHÄNGIG vom Motor) und war als Bsp. genannt, da der One die Basis-Motorisierung ist und dessen
Sonde genauso bei anderen passt und somit auch beim Cooper !
Also könnte es auch der Kat sein? Hab vom Durchmessen keine Ahnung ... Wo bekomme ich den einen passenden Kat für den Wagen her?
(07.06.2021, 16:40)jediritter schrieb: [ -> ]Also könnte es auch der Kat sein? Hab vom Durchmessen keine Ahnung ... Wo bekomme ich den einen passenden Kat für den Wagen her?
Was von den Fehlermeldungen sollte auf den Kat hinweisen?
Such dir jemanden oder ggf. eine Werkstatt um hier einfach die Lamdbasonden zu messen.
(07.06.2021, 16:40)jediritte schrieb: [ -> ][...] keine Ahnung ...
Das ist der springende Punkt.
Du gehst direkt zur Ersatzteilbeschaffung über und übergehst damit eine fachgerechte und ordentliche Diagnose.
Am Ende stehst du da mit frisch eingebautem Kat, abzüglich einem hohen 3-stelligen Betrag, und das Problem ist unverändert.
So repariert man keine Autos.
So wird man in kürzester Zeit nur Unmengen an Geld los.
Wenn das der Plan ist;
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/...63247.html
Das sehe ich genauso. Es gilt wie immer, erst die Diagnose, dann die Therapie.
Aber FALLS der Kat neu muss, dann bitte anständige Qualität von HJS und keinen
Billigmurks, der womöglich eine miese Passgenauigkeit bietet und nur sparsam mit
Edelmetallen beladen ist. Die HJS-Fächerkrümmer/Kateinheit halte ich für erstaun-
lich preiswert, nicht nur im Vergleich zum Original-Mini-Teil, zumal die Qualität von
HJS sogar besser sein dürfte.
Es gibt im Raum MZ/WI genügend Werkstätten, die sich mit Minis gut auskennen.
Ja. So habe ich es vor. Tausche natürlich keinen Kat wenn das nicht sein muss…
Lass das mal prüfen. Hatte ursprünglich gedacht es wäre dein über die Fehlermeldung möglich den Kern der Ursache zu finden…
Ich schaue mal ob ich in MZ außer bei BMW fündig werde…
Hallo Gemeinde,
gibt es jemanden hier der einmal meinen Mini mit INPA oder anderem Programm auslesen kann (weiter in die Tiefe) um den möglichen Grund der Fehlermeldung einzugrenzen? Komme aus Mainz. Somit wäre es klasse wenn Du aus dem Rhein/Main/Neckar-Gebiet kommen würdest.
🙏🏼 an Lolek für da gute Gespräch...
Du brauchst keinen Codierer, sondern eine kompetente Werkstatt. Warum willst du weiter
herummurksen, wenn du doch langsam merken müsstest, dass das nicht zielführend ist?
So musst du dich nicht wundern, wenn sich unter den Lesern der Eindruck von Beratungs-
resistenz breit macht. Mein letzter Tipp, ruf in Gau-Algesheim an, es ist vor deiner Haustür:
http://www.maxi-tuner.com/index.html
