15.12.2021, 00:39
ich wollte mal nachfragen ob Jemand ein iPhone 12mini in Verbindung mit der Bluetooth Freisprecheinrichtung im Mini R56 (Bj. 2009) erfolgreich nutzt?
Ich hatte bisher ein iPhone SE (2018) und alles hat perfekt funktioniert, Bluetooth-Anmeldung, Anrufe, Telefonbuch, automatisches Verbinden ...
Nun bin ich auf ein iPhone 12mini umgestiegen. Dieses kann ich problemlos per Bluetooth verbinden und auch alles fehlerfrei nutzten.
Allerdings nur genau EIN MAL ?!?!
Sobald das Bluetooth Signal getrennt wird (egal ob am Handy direkt bzw. durch verlassen des Minis, Zündung aus/an) verbindet sich es nicht wieder automatisch.
Habe schon alles mögliche versucht, CCC Reset, MULF2 Reset, Bluetooth an/aus, alles ohne Erfolg.
Auch ein "neuverbinden" über das iPhone selber funktioniert nicht das Handy wird vom Mini nicht wieder gefunden bzw. verbunden.
Ich muss das iPhone im BT-Menü unter "gekoppelte Geräte" entfernen und wieder neu koppeln dann funktioniert es wieder einwandfrei. - Solange bis es wieder getrennt wird -
Nutze ich mein ales iPhone SE läuft alles einwandfrei.
Der Unterschied der beiden iPhones SE und 12mini in Sachen Bluetooth: SE nutzt Version 4.2 und das 12mini nutzt Version 5.0
Ich habe die Bluetooth Verbindung auch schon mit einem Huawei Nova 5T (mit BT Version 5.0) versucht, lief auch alles problemlos?!?!
Meine Frage wäre wie gesagt nutzt Jemand Bluetooth in Verbindung mit einem iPhone 12mini??
Falls ja würde ich auf einen Fehler/Defekt in meinem MULF2 Modul tippen ...
Danke vorab für Infos
