...den Kabelbaum haben wir leider nicht ausbauen können. haben nun die leitungen so verlegt. wie muss ich das nun aber ans radio anschließen?
vielen dank für eure hilfe (spezial thx jetzt schon an autohifi
*g*)
Hast Du H/K nachgerüstet?
Geht nur in Verbindung mit Boost.
Gruss David
Boost hab ich auch. Hab aber nen anderen radio drin, das sollte kein problem sein
Den H/K Verstärker kannst du nur mit dem Boost ansteuern ( über den K-BUS) bei jedem anderen Radio wirst du kein Ton rausbekommen
( das einzige noch kompatible Gerät ist das Mini Traffic Pro)
Gruss David
@ Philipp
Das H/K läuft definitiv nur mit dem Radio Boost und Mini Traffic Pro (habe ich zurzeit verbaut). Du kannst dies "leider" in mehreren Berichten nachlesen
Viele Grüße
Michi
oh, das is ja dann richtig scheiße. braucht hier wer nen hk?
dann werd ich wohl doch das boost anschließen müssen. wie schließ ich da die kabel an?
ja ja .... erst lesen dann kaufen
war ein schnäppchen, da musst ich zuschlagen. jetzt kommt halt das boost rein, aber wie schließ ich das an???
geht an das boost eigentlich auch ein anderer wechsler?
ist easy
fremd radio ausbauen
adapter auf iso abklemmen und schon kommt der original kabelbaum mit dem passenden stecker für das original mini radio zu tage
bosst einbauen und *fertig*
