hab da folgendes Problem , neuen Schlüssel beim Freundlichen geholt (180 €uronen) ,drüch Ich auf Öffnen geht die Pinne nicht hoch , mach Ich mit Schlüssel Fahrerseite auf funzt es, Beifahrerseite geht nicht hoch muss immer am Türgriff Öffnen, so ein Prob hatte Ich noch nicht in meinen Schrauberjahren , hat einer solch ein Prob schon mal gehabt ??? und wie kann man es Lösen.
Denke Türverkleidungen ab und nachschauen, aber eigentlich müßte es ja funktionieren......
Welches Baujahr hat dein MINI? bei den R50/52/53 Modellen gibt es zwei Systeme. Vorfacelift und ab 7/2004 Facelift.
Bei Vorfacelift muss der neue Schlüssel über einen Barcode beim MINI Händler mit dem Tester angemeldet werden.
Beim Facelift wird der Schlüssel direkt am Fahrzeug initialisiert, siehe dazu die Beschreibung:
https://www.mini2.info/showthread.php?tid=20504
mein Mini ist von 12.2004 , Schlüssel ist Initialisiert, nur gehen die Knöpfe nicht Hoch beim Drücken der Fernbedienung ,Geräusch ist zu hören, aber muß mit Schlüssel die Tür Entriegeln , Heckklappe Funktioniert , Beifahrertür nicht, muß Ich von Innen Öffnen
Es gibt bei manchen Autos die Möglichkeit, das Öffnen über die FB individuell zu programmieren:
- einmal drücken öffnet nur die Fahrertür
- zweimal schnell, unmittelbar hintereinander drücken öffnet dann beide Türen und entsperrt (nicht öffnet) die Heckklappe
Was passiert, wenn Du zweimal drückst?
werd Ich morgen Früh ausprobieren , wenn Ich zur Arbeit Fahre .......geb dann bescheid......
