Normale Version: Diverse viele Fragen bei meinem ersten Mini
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7
Koni Str.t (orange, preiswertere Alternative zu klassischen Koni rot
ohne Einstellung der Zugstufe), Koni Active (Nachfolger der FSD),
oder auch Bilstein B6 - die kannste alle guten Gewissens nehmen.
Konis für die Straße sind immer ganz normale Zweirohrdämpfer,
Einrohrdämpfer ("Gasdruck") gibt's von Bilstein (und da ab B6/B8).
Lass dich nicht verunsichern von Marketingbuzzwords in Anzeigen,
die Zweirohrdämpfern "Gasdruck" zuschreiben. Das ist lächerlich.
Klar, auch Zweirohrdämpfer lassen sich mit etwas Stickstoff befüllen,
aber da ist so wenig drin und es steht nur unter minimalem Druck,
es ist weit entfernt von dem, was man unter "Gasdruck" versteht.
Schon technisch gehen nennenswerte Drücke nicht mit Zweirohr.
Dafür braucht man Einrohrtechnik, und die ist leider teurer. So etwas
baut übrigens auch Koni, aber nur für professionelle Motorsportan-
wendungen. Dasselbe gilt übrigens auch für KW.
Nichtsdestotrotz taugen auch Konis. Die oben genannten sind allemal
besser als Serie, erst recht wenn die ihre beste Zeit hinter sich haben.
Guck auch mal ob es für den R50 Querlenkerlager von Meyle als HD
gibt, falls du auch an die VA gehst. Ich hab es nicht mehr im Kopf,
jedenfalls nicht für R50. Die Lager taugen, ggf. auch die Querlenker
komplett für einen leichteren Einbau.
Vorderachse sieht gut aus bis auf die Koppelstangen.
Das steht alles erstmal fürn Sommer aufn Zettel wenn ich mal Urlaub hab. Jetzt so auf die Schnelle bekomm ich das alles nicht voreinander.
Erstaunlich ist aber das selbst bei den kompletten Reparatursätzen für Querlenker nur die Hälfte bei ist. Und teurer als die gleichen Teile einzeln, nur weil da zwei blöde Schrauben mit bei sind...strange..
Noch ne doofe Frage...wie immer...
Passen diese Scheinwerfer für den R50 Mini?
https://liontuning-carparts.de/Beleuchtu...-5411.html
Ich mein da steht bei das die passen, aber da steht ja immer viel ne. Die wären jedenfalls inklusive LWR.
Bei meinen Scheinwerfern ist das Glas zum einen von innen matt und fleckig und Nachts ist es ein bissel wenig Licht so insgesamt. Auch keine klare Abgrenzung von Hell-Dunkel. Ist eher wie ne Kerze. Vor ner Wand stehend ebenso, oder ist das beim Mini normal?
Vielleicht mal die Scheinwerfergläser ( polieren, aufbereiten ) lassen. lt. dem Internet scheint das ja ohne Probleme zu gehen. Mittlerweile sind halt nicht mehr so viele R50 unterwegs das da womöglich viele Erfahrungen zusammen kommen.
Ob das die Rennleitung / TÜV später dann auch alles so einfach sieht ist ja ein anderes Thema.
(29.03.2022, 10:34)Boonzay schrieb: [ -> ]Vielleicht mal die Scheinwerfergläser ( polieren, aufbereiten ) lassen. lt. dem Internet scheint das ja ohne Probleme zu gehen. Mittlerweile sind halt nicht mehr so viele R50 unterwegs das da womöglich viele Erfahrungen zusammen kommen.
Wenn das von aussen wäre dann wärs ja kein Problem.
Das ist aber von innen im Scheinwerfer. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte sie die verklebt und das zu öffnen mit Backofen ist nicht so ganz gefahrlos. Der ganze Kunststoff ist ja auch schon ein paar Tage alt. Und ob es dann funktioniert die von innen zu polieren ist dann auch noch die Frage. Weil da komm ich mit der Maschine nicht in so eine Krümmung rein. Von Hand kann man da in der Regel nix reissen mit Polieren.
Beim TÜV fällt das in der Regel nicht auf wenn es nur poliert ist. Da ist nix zu sehen. Problem ist wenn man da diesen Klarlack draufmacht, die meisten hauen da dicke Läufer rein und das sieht man sofort.
Bevor du da was mit öffnen vorhast ? einfach mal bei Autoverwertern ( Ebay Kleinanzeigen ) schauen ob da nicht gute gebraucht verkauft werden.
Zum Thema zertifizierter Verwerter sei noch Ronald Weel von miniparts24.com genannt
(29.03.2022, 14:57)Boonzay schrieb: [ -> ]Bevor du da was mit öffnen vorhast ? einfach mal bei Autoverwertern ( Ebay Kleinanzeigen ) schauen ob da nicht gute gebraucht verkauft werden.
Hab ich schon mehrmals durch. Die sehn alle noch bescheidener aus. Bei der Hälfte kannste nichtmal mehr durch das Glas was sehen.
(29.03.2022, 15:39)alfshumway schrieb: [ -> ]Zum Thema zertifizierter Verwerter sei noch Ronald Weel von miniparts24.com genannt
Hab ich auch durchgeschaut.
Nagelneu auch schon ab rund 90 €:
https://www.autodoc.de/autoteile/hauptsc...r%5B2%5D=2
Da würde ich nicht nach gebrauchten SW suchen. Und H7-LED mit Zulassung
gibt es mittlerweile auch. Damit ist das Licht ganz erheblich besser - garantiert.
Einen Thread zum Thema H7-LED mit Zulassung gibt es ja schon.
