Hallo und guten Tag werte Minifan Gemeinde
ich bin seit kurzer Zeit stolzer Mini Besitzer, ist ein 2010Cabrio…also ein R57. Jetzt benoetige ich mal ein wenig Unterstuetzung.... welches Model hab ich da jetzt eigentlich eingekauft? bild anbei....
was ein wenig merkwuerdig ist....die Radlauefe sind in Wagenfarbe lackiert...muss wohl auch so ab werk ausgeliefert worden sein....und dieser Wagen hat in diesen Radlauefen vorne und hinten orange Beleuchtungseinheiten....
welche Ausfuehrung ist dieser Mini...bzw fuer welches Land wurde dieser produziert?
besten Dank fuer eure Unterstuetzung und Rueckmeldung
Hallo und Herzlich Willkommen im
- Forum und bei den Gleichgesinnten
Dem Foto nach hast Du ein Cooper Cabrio der 2. Gen., also richtig, einen R57.
Lackierte Radläufe gab es wohl eine Zeit lang ab Werk als SA zu bestellen. Mehr Infos zum MINI wie Baudatum, Serien- und Sonderausstattung findest Du mit der VIN auf
www.bimmer.work raus, und dort den Haken in die Check-Box nicht vergessen.
Ausserdem werden auf
www.leebmann24.de im Ersatzteilkatalog mittels VIN und anklicken einer Bildtafel oder Rubrik auch mehr Details angezeigt.
Bei der VIN gibt die 7. Stelle "WMWabcd..." also bei "d" eine 1 einen LL an, eine 2 einen RL und eine 3 das US Modell, z.B. WMWSV91, WMWMF32, WMWBF13...
Hallo....prima und vielen Dank! Ich schau mal nach....also....an der „7ten“ Stelle befindet sich die 1...somit ein LL....linkslenker...stimmt...Lenkrad ist links. hm....warum sind dann trotzdem diese Seitenleuchten dran...kann man sonst noch etwas herausfinden...bzw....ist das Model selten? Habe mal im Netz gesucht...allerdings in der Farbkombo und der Ausstattung kein 2tes Model gefunden...
erst mal die Liste der Ausstattung aufrufen...
(17.03.2022, 20:22)alfshumway schrieb: [ -> ]Mehr Infos zum MINI wie Baudatum, Serien- und Sonderausstattung findest
Du mit der VIN auf www.bimmer.work raus, und dort den Haken in die Check-
Richtig, es ist die m.E. beste Möglichkeit mehr über das Cabrio herauszufinden.
(17.03.2022, 20:29)Lisek2004 schrieb: [ -> ]Hallo....prima und vielen Dank! Ich schau mal nach....also....an der „7ten“ Stelle
Das wäre aber kein Widerspruch zu einem US-Modell. Dort fährt man genauso
rechts und das Lenkrad ist links wie bei uns. Umgekehrt müssen die Sidemarker
allerdings nicht zwangsläufig auf eine US-Auführung hinweisen. Bis zum Facelift
("LCI", ab 8.2010) gab es noch das alte Aeropaket mit lackierten Radläufen und
Sidemarkern, und das sogar auch hierzlande, auch wenn es nur selten geordert
wurde. Es war nicht besonders beliebt.
(17.03.2022, 20:29)Lisek2004 schrieb: [ -> ]kann man sonst noch etwas herausfinden...bzw....ist das Model selten? Habe mal
gefunden...
Warum gehst du nicht einfach auf bimmer.work?
ps:
Eine "Model" ist eine Gussform. Du meinst "Modell".
Joh...hab die Details zum Mini gefunden....perfekt...1000 Dank...
Schön. Lässt Du uns teilhaben?
Zumindest was die Sidemarker betrifft - war das Aeropaket also als SA ab Werk verbaut?
Sind die aktiv beleuchtet oder sind es unbeleuchtete Reflektoren?
Moin zusammen, diese „bimmer“ Seite ist top...hier ist was zum Pkw...ohne VIN....😉
Würde gern noch was anhängen bzgl der Ausstattungsinfo....wie und wo finde ich den „Button zum Anhängen“.... such hier schon rum und find nix...😳
Ah....jetzt ja....über den Editor Button....learning by doing....
(17.03.2022, 21:54)alfshumway schrieb: [ -> ]Schön. Lässt Du uns teilhaben?
Wenn Sie ab Werk dran waren sollten Sie unbeleuchtet sein, da hier nicht erlaubt. aber technisch sollte das gehen. kann man ja auch mit den "herkömmlichen" Radläufen tauschen und verkabeln lassen. Beim R50 hatte ich das. Beim R56 wollte ich das, habe aber keinen Kollegen gefunden der sich die Arbeit machen wollte.
. Jetzt fahre ich mehr Rad als MINI.
Damit ist soweit klar:
- es ist wie auf dem Kofferraumdeckel steht ein Cooper (und kein One wie in deinem Profil steht)
- Produktion November 2009
- ein Vorfaceliftmodell mit dem N12-Motor
- Deutschlandausführung
- Aerodynamikpaket 7AR (dazu gehören die lackierten Radläufe mit nicht aktiven Sidemarkern)
- Räder Crown Spoke (das sind die, die drauf sind)
- die damalige Trendfarbe Hot Chocolate/Hot Chocolate/Dunkelbraun
