Hallo liebe Community,
bin hier entnervter Besitzer eines Cooper Countryman Automatik Bj. 2012 mit ca 150000 km, Motor 1,6l / 122PS. Mein Problem fing damit an, dass Junior die altersschwache Batterie austauschen wollte. Leider ging das Ganze böse nach hinten los. Genauer Hergang nicht genauer bekannt, da meiner Einer nicht vor Ort war. Das Ergebnis ist dahingehend, dass vermutlich ein kapitaler Elektronikschaden vorliegt. Fahrzeug lässt sich nicht starten und Programmierung auch verloren.
Meine Frage, wie löse ich die Automatiksperre ohne Startmöglichkeit. Ist das heute überhaupt noch möglich. Abschlepper oder Kran in der jetzigen Position nicht möglich.
Würde mich riesig über Lösungsmöglichkeiten freuen, da ich echt nichts gefunden habe.
Ist denn die neue Batterie registriert worden? Nicht das das Steuergerät jetzt von einer total entleerten Batterie ausgeht und alles runtergefahren hat.
(02.04.2022, 19:03)earlgrey_64 schrieb: [ -> ]Meine Frage, wie löse ich die Automatiksperre ohne Startmöglichkeit. Ist das heute überhaupt noch möglich.
Hast du schon in die BDA geguckt? Die gibt es übrigens von Mini auch online.
Viel Glück!
Hallo und guten Abend, was ist BDA und könnte ich die Batterie mit einem iCarsoft registrieren? Hört sich doof an, aber meine Zeiten hörten mit der Einführung von Einspritzer und Steuergeräte auf.... Sorry
Es ist immer eine Entriegelung vorgesehen.
Beim MINI keine Ahnung, beim E87 Schaltsack ausclipsen und dann mittels Druck auf einen Kunststoffstift entriegeln.
Steht aber definitiv in der BDA.
und falls diese nicht griffbereit ist, kannst Du sie auf der Homepage von MINI.de nach Eingabe der VIN (Fgst.-Nr.) als pdf downloaden oder in einer App auf dem Smartie installieren und auch offline nutzen.
(02.04.2022, 21:14)earlgrey_64 schrieb: [ -> ] Hallo und guten Abend, ... könnte ich die Batterie mit einem iCarsoft registrieren? ...
Ich weiß nicht, welches iCarsoft Du hast, aber mit dem iCarsoft BMM V2.0 funktioniert es.
voila:
Hallo an Alle,
habe mit Eurer Hilfe schonmal die Automatik entsperrt. Danke schonmal dafür.
Ein Arbeitskollege hat das iCarsoft BMM V1, damit geht es wohl nicht, ein anderer hat das Creator c110,dieser meinte muss halt schauen, ob es noch mit dem Bj passt. Heraus kam aber noch, dass Junior zuerst die falsche Batterie versucht hat einzubauen und es "Granatenmäßig gefunkt" hat, laut seiner Aussage. Also heute morgen schonmal Sicherungen kontrolliert und ausgetauscht, Relais hatte ein Bekannter für seinen Mini auf Lager. Dezenter Startversuch und fatz, Sicherung Nr46 im Fußraum abgeraucht. Vermute mal, dass da was im Argen liegt.
Werde jetzt mal Spaßeshalber den Creator c110 anschließen und schauen ob er was ausspuckt, danach den Kleinen auf einen Hänger ziehen und zum Freundlichen fahren und mir einen Kostenvoranschlag geben lassen.
Da wird mein Peacemaker wohl Arbeit bekommen, mir schwant übles. Werde bei neueren Infos diese wenn gewünscht weitergeben.
Nochmals ein Dankeschön an Alle und einen schönen Sonntag
