30.10.2022, 12:44
Hi liebe iebenden MINI Fahrer
es war dann mal soweit, im Stand roch Mister JCW sehr stark nach verbranntem Öl,
vor ein paar Monaten war das sporadisch auch mal der Fall, aber man hat nie Öltropfen gesehen.
Nun konnte man die Tropfen erkennen, sie kamen am Flex-Rohr an.
Ich hab mir dann ein Endoskop für den Laptop gekauft und nachgesehen woher das Öl wohl stammen wird.
Es ist das Ölfiltergehäuse. Nicht die Öl-Zu- oder Rücklauf-Leitung zum Turbo.
Übrigens für die Diagnose kann euch diese Webseite evtl. helfen:
https://www.pelicanparts.com/techarticle...gnosis.htm
Die Werkstatt wollte mind. 500 Euro für die Reparatur haben, verständlich.
Die Dichtungen kosten nur 27 Euro, also mache ich's mir lieber selbst ^^ und ihr dürft dran teil haben!
Wichtig: N14 Motor!
Einkaufsliste
Ölfiltergehäuse:
- 1 x Dichtung (Ölfiltergehäuse zu Motorgehäuse)
473.830 von der Firma ELRING
( Original MINI Teilenummer: 11428643758 )
- 1 x Dichtungssatz (Ölfiltergehäuse zu Ölkühler)
375.640 von der Firma ELRING.
( Original MINI Teilenummer: 11427557010 oder 11428643747 )
Zusammen: 27 Euro
Gibts beim freien Teile-Händler eures vertrauens, also nicht nur beim Freundlichen!
Turbolader:
- 1 x 11 65 7 549 372 - O-Ring (Öl-Rücklauf-Leitung unterhalb Turbo zum "Ölfiltergehäuse")
5,35 Euro
Wenn Ihr einmal dort seid, wechselt die Öl-Zulauf-Leitung besser direkt mit:
- 1 x 11 65 7 534 454 Ölleitung 60,27 Euro
- 2 x 07 11 9 905 176 Hohlschraube 4,74 Euro
- 4 x 07 11 9 963 151 Dichtring 2,08 Euro
Gesamt: 79,84 Euro !!!!!
Gibt's alles nur beim Freundlichen!
Um die fest sitzenden Muttern/Studs lösen/bewegen zu können (Wenn nötig):
- 6 Stück M8 Muttern (die kleinste Packung)
Baumarkt: 1,59 Euro
Zusatz-Wasserpumpe
Tja, die Schrauben sind äußerlich und im Gehäuse der WaPu weg-/durchgerostet, dadurch platzt das Gehäuse der Pumpe auf!
Beim drehen der Schrauben brachen die Köpfe ab.
Herzlichen Glückwunsch!
- 1 x 11537630368 ca. 90 Euro!!!!
Gibt's nur beim Freundlichen, mein freier Teilehändler tat sich schwer und konnte nur eine teurere für ca. 110 anbieten.
Ölwechsel:
- 4,2 Liter Öl 5W40 LL01
- Dichtung Ölablassschaube
- Ölfilter
ca. 45 Euro
Motorkühlmittel:
- 5,20 Liter benötigt ihr.
ca. 2 x 1,5 Liter "Konzentrat oder Mischung kaufen" kaufen
G48 / blau Kühlmittel (Danke an ichweißeswirklichnicht
Dann könnt ihr noch ca. 2,20 Liter destiliertes Wasser dazu einfüllen.
- 5 Liter destilliertes Wasser
Am Ende waren es ca. 260 Euro Materialkosten.
Evtl. braucht ihr noch einen Rohrverbinder zwischen Ausgang Hosenrohr/Downpipe und Flex-Rohr.
Wenn eurer weg gegammelt sein sollte.
Evtl. auch eine neue Dichtung zwischen Turbo und Downpipe.
Werkzeug
- 1/2 Knarrenkasten
- Drehmomentschlüssel
- 13er und 16er Lang-Nuss
- Lambdasonden-Nuss
- Kleine Torx-Bits
- Flache Ratschenschlüssel (Maul/Ratschenschlüssel) 8er/10er/13er
- Flache Schraubenzieher
- Wasserpumpen-Zange
- Sägering-Zange (Rohrverbinder zwischen Ausgang Hosenrohr/Downpipe und Flex-Rohr)
- OBD-Tool
Sonstiges Material:
- Mehrere Eimer
- 100er Pack Einmal-Handschuhe
- WD-40 (Sehr wichtig! Lasst es lange genug einwirken)
- Silikon-Spray (aka Flutschi Flutschi, damit alles gut flutscht )
- Kupferpaste (ganz wenig davon, um manche Muttern/Schrauben gängiger zu machen)
- Sachen zum sauber machen (Bremsenreiniger, Pinsel, Tücher)
- Feines Schleifpapier für die Dichtungen (wenn nötig und nur sehr vorsichtig verwenden)
- Ein paar kalte Bierchen!
Anleitung Ölwechsel:
https://www.mini2.info/showthread.php?tid=61022
Drehmomente:
- Die 25 Nm für den Halter am Lader konnte ich nicht anwenden, da ich nur mit nem flachen Maul/Ratschenschlüssel dort hin kam.
Da reichte leicht Handfest (nicht übertreiben!)
[attachment=77731]
Anleitung
Das Video von modmini auf Youtube ist sehr gut:
Ich musste den Mini nicht in den "Front-End-Service-Mode" bringen.
Ich habe also nicht mehr Platz schaffen müssen.
Also wenn ihr lange und schmale Hände habt.
Dann ging es für mich im Video erst ab Minute 11:20 los!
/// Vorher habe ich noch Öl und Motorkühlmittel abgelassen!
/// Ich hatte zuerst die Downpipe entfernt, dann das Hitzeschutzblech.
///Das Ölfiltergehäuse (OFG) hatte ich inkl. der Öl-Rücklaufleitung vom Turbo und der Kühlmittelzusatzpumpe entfernt.
Da ich schon aus aufgeplatzte Gehäuse der Pumpe gesehen hatte.
So konnte man das OFG und alle anderen Teile super reinigen und inspizieren.
Vergesst nicht, alle Dichtungen schön mit Öl einzuschmieren!
Dann sollte es auch dicht halten.
///Und hinterher nach der Montage vom OFG, hatte ich die Ölzulaufleitung vom Turbo montiert.
Ich weiß nicht ob es schlauer gewesen wäre, zuerst die Ölleitung zu montieren und dann das OFG.
Es ist war zwar ein ziemliches gefrickel, aber es ging.
Ihr solltet die Ölleitung nur auf keinen Fall belasten, bzw. biegen.
Ich hatte mit einer Spritze frisches Öl (bis oben hin voll) in die Öffnung am Turbo eingefüllt,
bevor ich die Ölleitung montiert hatte.
Damit Mister Turbo auch Tinte im Füller hat und nicht trocken läuft.
MODMINI hat statt der originalen Ölleitung eine andere Variante verwendet, die weitaus flexibler und besser sein könnte.
So etwas zum Beispiel (das ist nicht per passende Artikel, soll nur als Beispiel dienen):
https://www.dl-racing.com/Stahlflex-Oell...8-Rot-Blau
/// Dann hab ich das Öl mit neuem Filter eingefüllt, also den Ölwechsel komplettiert.
/// Das befüllen mit Motorkühlmittel hat dann so geklappt:
Am besten habt ihr so ein OBD-Tool, damit ihr die Motortemperatur im Auge behält:
https://www.obd-2.de/shop/icarsoft/90/ic...nosegeraet
Denkt an euren Schutz, tragt eine Schutzbrille, Handschuhe, seid vorsichtig!
- Motor kalt (logisch)
- Kühlmittelbehälter auf MAX-aufgefüllt (ca. 1,5 Liter)
- Ich hatte die ganze Zeit auch den großen Kühlmittelschlauch etwas zusammen und wieder auseinander gepresst.
Damit sich das Kühlmittel verteilt.
- Zündung an, Heizung auf die heißeste Stufe gestellt, Gebläsestärke auf mittlere Stufe gestellt
- Motor kurz gestartet
- Motor direkt wieder ausgeschaltet
- Behälter direkt wieder auf MAX aufgefüllt (wieder ca. 1,5 Liter)
- Motor kurz gestartet, etwa 1 Minute laufen gelassen
- Schließt nun den Behälter vom Kühlmittel.
Entweder:
Wenn ihr den Wagen im Stand laufen lassen könnt (und sich kein Mensch beschwert):
- Lasst den Wagen laufen und öffnet vorsichtig die Entläuftungsschraube am Motor für das Kühlmittel.
Ich hab mich ran getastet, erst 5-6 Viertel-Umdrehungen, dann immer eine mehr, und immer alles im Blick behalten.
Bei ca. der 8. (1/4-)Umdrehung kam Luft und geblubber und bei der 9. (1/4-)Umdrehung Wasser.
Es kann sein, das sich der Wagen Kühlmittel zieht und der Wasserpegel im Behälter sinkt,
dann direkt die Karre ausschalten und vorsichtig !!! den Behälterdeckel öffnen und auf MAX auffüllen.
Der Behälterdeckel vom Ausgleichbehälter muss immer geschlossen sein, da sonst, wenn der Motor warm wird,
sich das Wasser ausdehnt und es einfach überläuft.
Oder:
Lasst die Entlüftungsschraube erstmal unangetastet.
Fahrt an eine Stelle wo ihr niemanden stört (sollte weniger als 5 Min entfernt sein!).
Und fahrt wie oberhalb beschrieben fort.
Passt auf jeden Fall auf das ihr die Schraube nicht zu weit raus dreht, nicht das die Füße kriegt, ihr nicht mehr dran kommt und ihr eine neue kaufen müsst.
/// Schaut das der Innenraum warm wird.
Beobachtet das Motorkühlmittel bei den nächsten 2 Fahrten.
Ebenfalls wertvolle Webseite zu dem Thema:
http://dotwei.blogspot.com/2013/06/2007-...o-oil.html
Wenn ihr fragen habt, meldet euch gern bei mir!
Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer gerne her damit
Viele Grüße
purist
Wichtig: N14 Motor!
Einkaufsliste
Ölfiltergehäuse:
Zusammen: 27 Euro
Turbolader:
5,35 Euro
Baumarkt: 1,59 Euro
Zusatz-Wasserpumpe
Ölwechsel:
- Ölfilter
ca. 45 Euro
Motorkühlmittel:
Werkzeug
- 1/2 Knarrenkasten
- Lambdasonden-Nuss
- Kleine Torx-Bits
- OBD-Tool
Sonstiges Material:
- Mehrere Eimer
Drehmomente:
[attachment=77731]
Anleitung
Entweder:
Oder:
Viele Grüße
purist
