ich fahre einen R55 / JCW der kleine wurde mit einem ST Suspensions Gewindefahrwerk ausgestattet was einen Vermuten lassen könnte, dass die Fahreigenschaften brauchbar wären.
Nun ist es aber leider so, dass das Heck andere Pläne hat.
Wenn ich gelegentlich etwas schnellere Kurven fahre bricht mir das Heck aus, wobei mir jeder Serien Mondeo in den Kurven auf und davon fährt. Ist es allgemein bekannt, das der Clubbi Probleme mit dem Heck hat?
Was mich nun Interessiert....was kann ich tun damit das Heck stabiler und vor allem Kurvenfreundlicher wird?
ich fahre auch den Clubman, habe das Original-Fahrwerk gegen das KW Street Comfort getauscht, da mir das Originale zu rumpelig war.
Aus Gesprächen mit Tommy von Krumm Performance weiß ich, das die Einstellung der Höhe Vorderachse zu Hinterachse Einfluß auf die
Fahreigenschaft hat, er hat die Hinterachse etwas tiefer eingestellt und die Zugstufen so abgestimmt, daß das Fahrwerk neutral ist.
Die Kurven fahren sich jetzt leichter und schneller.
Will sagen mußt evtl. hinten etwas tiefer stellen.
Ich habe das jetzt aus meinem Halbwissen geschrieben, gibt bestimmt viele hier die es besser wissen
(07.11.2022, 13:59)mamamego schrieb: [ -> ]Ist es allgemein bekannt, das der Clubbi Probleme mit dem Heck hat?
Nein.
(07.11.2022, 13:59)mamamego schrieb: [ -> ]Was mich nun Interessiert....was kann ich tun damit das Heck stabiler und vor allem Kurvenfreundlicher wird?
Dafür musst du deutlich mehr Angaben preisgeben.
Alles relevante zu deinem Mini. Alter, Laufleistung,
Unfälle, Reparaturen, ggf. Änderungen.
Alle Daten zu deinen Reifen, ein Protokoll zu einer
Vermessung. Wenn nicht geschehen, dann lass eine
machen. Zu den Reifen zählen auch die Luftdrücke,
genauso wie Bordsteinkontakte, ggf. zu sehen an
Felgen und/oder Reifen.
Und bis dahin solltest du dieses Auto gar nicht mehr
bewegen. Es scheint lebensgefährlich zu sein. Jeder
andere hätte es schon in einer Werkstatt abgegeben.
Zu den Angaben gehört m.M.n. auch: Wer hat das Fahrwerk eingebaut, eingestellt und - wie und womit eingestellt?
Eine Vermessung (oder die Abwesenheit einer solchen)
verrät ein Licht auf diesen Einbau, denn dazu gehört
zwingend eine neue Vermessung, und zu dieser gehört
auch ein Protokoll. Wenn wir mehr sehen, dann wissen
wir mehr. Darum frage ich danach.
Wahrscheinlich deine Hinterachse steht zu hoch.
Du spekulierst. Angesichts der nahezu Null Angaben kann man
schlicht noch gar keine Ursache nennen. Wie sollte man denn?
Mal abgesehen davon, wenn jemand "bricht mir das Heck aus"
schreibt, dann kann es sich kaum um ein paar Millimeter höher
oder tiefer drehen.
Wenn ich hier spekulieren wollte, dann würde ich auf Dinge wie
Nachspur an der HA tippen, oder komplett fertige billige Reifen
an der HA. Aber ich behaupte nicht mal das, aber es wäre immer-
hin gravierend plausibler als nur "Höhe". Nachspur hinten führt
zwangsläufig zu Übersteuern, das nur mal nebenbei.
Du hast recht. Anhand die Angaben, ich habe auch angemessen geantwortet.
Eigentlich wenn alles stimmen, Reifen, Fahrwerk usw. sollte das Auto zu Achsevermessung einstellen lassen.
Aber, grob geschätzt, wenn der Heck rutscht das Auto steht zu tief vorne oder der Stabi hinten ist zu stramm.
Ja, grundsätzlich schon richtig gedacht, aber es sind eher Feinheiten.
Denn wenn ich vom TE höre bei nur etwas Tempo "bricht mir das Heck
aus", dann muss ganz gravierend etwas daneben sein. So wie mein Bei-
spiel mit Nachspur (statt wie es sein soll vor allem an der HA Vorspur).
Warten wir's ab. Wenn sich der TE überhaupt meldet. Es wäre nicht seine
erste Frage, und nachdem ihm andere Hilfe angeboten haben, dann hört
man nie wieder was von ihm. Ich lasse mich sehr gerne eines besseren
belehren, aber sein Mini leidet unter ein paar größere Problemchen . . . .
Kann den Vorschreibern nur beipflichten, da stimmt was gewaltig nicht, ich habe den Clubman jeweils in die Ecken geworfen dass es nur so krachte, Ausbrechen war nie ein Thema bei dem langen Radstand, auf der AB im Vergleich zu den normalen Hatch super ruhig.
Da kann nur was mit der Einstellung nicht stimmen, der Luftdruck kann nicht so arg daneben liegen dass das Heck sich so verhält.
Wenn die Höhe einigermassen passt ist es ziemlich sicher die Spur an der HA. Die Höhe wird übrigens überschätzt...
