10 sek. bis die Lampe ausgeht ?? Puh, da muss ich was falsches gelernt haben. Das ist deutlich zu lang. Bei unterschiedlichen Viskositäten verhält sich das
eher im kleinen Sekunden Bereich (1-2 Sek. länger, bzw. eher nicht wirklich messbar), sofern alle übertragenden Teile i.O. sind. Die Hydros haben aber nichts mit der
Ölkontrollleuchte zu tun !
Ölwechsel wurde gemacht, jetzt ist....Longlife von BMW freigegebenes....*mist* Name vergessen liefere ich nach.
Bei der Motorrevision wurde folgendes gemacht.
-Kolben, Lagerschalen, Ölkühler, Dichtungen usw.
- Neuer Originaler Zylinderkopf
- Kompressor, Anlasser, Lichtmaschine, Ölpumpe Keilriemen, Spanner, usw. wurde erneuert
- Kupplung erneuert
- Getriebe wurde überholt
Ich lasse die Tage mal den Öldruck testen....beim Anlassen.
Melde mich vielen Dank der Velmor
Tja der Wagen war nun 1 1/2 Wochen in der Werkstatt und es ist es alles in Ordnung.
Naja bis auf das die Öldruckanzeige beim Starten nun über ne Minuten lang an bleibt.
Die Ölwanne wurde abgebaut und die Ölpumpe überprüft, dabei wurde
nochmal bestätigt, dass im Motor sehr viel neu gemacht wurde. Ausserdem wurde während des Motorstarts
der Öldruck gemessen und er war wohl bei 4BAR. Wobei ich halt glaube, dass war nachdem der Motor schon mal
gestartet wurde und da habe ich ja keine Probleme.
Leider traue ich dem Ganzen nicht so und nun werde ich den Wagen mal zu BMW direkt bringen.
Zusätzlich werde ich mir nen Öldruckanzeige einbauen, damit ich das selber überprüfen kann.
Werde jetzt mal schauen, ob ich dazu hier im Forum etwas dazu finde.
Wünsche allen einen ruhigen Freitag der Velmor
Mein Vorschlag wäre 1.mal einen neuen Öldruckschalter zu verbauen bevor du hier noch ein Vermögen für Diagnosen ausgibts.
Eine Öldruckanzeige zu instalieren ist nicht wirklich schwierig lasse bitte nur die Finger von irgendwelchen Adapterstücken mit zusätzlichem Aus- Abgang für den Sensor.
Bohre lieber ein Loch in die Ölfilterkonsole ,schneide dort das passende Gewinde rein und du hast die sauberste Lösung .
Gruß Krumm
… und idealerweise nimm einen originalen Sensor/Schalter
*schmunzel*
OK ich werde ein Loch bohren lassen
Spähne möchte ich da ja nicht reinbekommen und ja den Sensor/Schalter lasse ich auch austauschen.
Ich würde michh bei Raid-Hp bedienen und habt ihr andere Vorschläge was die Öldruckanzeige angeht ?
Vielen Dank der Velmor
(24.02.2023, 19:02)Velmor schrieb: [ -> ]...
Ich würde mich bei Raid-Hp bedienen und habt ihr andere Vorschläge was die Öldruckanzeige angeht ?
Ich habe mir damals eins von AutoMeter (allerdings Öltemperatur) geholt, denn das passt optisch sehr gut zu den Instrumenten in meinem Mini.
(24.02.2023, 19:02)Velmor schrieb: [ -> ]*schmunzel*
Wenn du mir sagst was du für einen sensor du ( gewindegrösse ) hast mache ich dir eine neuwertige Konsole fertig die brauchst du dann nur zu wechseln und verkabeln .Wenn du sie getauscht hast schickst du mir deine zurück .
Gruß krumm
Auto Meter 4321 ist bestellt.
@krumm vielen Dank für das Angebot, komme vielleicht darauf zurück.
Warte jetzt erstmal bis das Teil bei mir ist.
Wünsche allen ein schönes Wochenende
(24.02.2023, 20:54)Velmor schrieb: [ -> ]Auto Meter 4321 ist bestellt.
Schau mal hier
https://www.merx-tuning.de/instrumente.html?cat=65 vieleicht stornierst du ja noch die Bestellung von dem Auto Meter Teil .
Gruß Krumm
