Das geräusch soll von den Lagern im Getriebe bei den Wellen sein, ein Bild davon sehe ich nirgendwo , was schätzt ihr kostet eine Reparatur ?
Ein Tauschgetriebe ist teurer als der Wert vom Clubi ...
Eine etwas genauere Beschreibung deines Problems währe schon hilfreicher, ich verstehe nur Bahnhof.
Der Clubi war bei der jährlichen Überprüfung, dann sagte ich das ich das Geräusch höre auch ausgekuppelt beim rollen ab 15km/h hört man das und ab 100 km/h wird es lauter , beim Ausrollen ist es dann wieder weg bis ich mehr als 15 km/h fahre , wenn wie der dort meinte das die Lager von den Antriebswellen sind und man dafür das Getriebe ausbauen muss, könnte man gleich die Kupplung mit tauschen, oder ?
Das die Reparatur dann teurer wird weiß ich , nur wenn es den Wert vom Clubi übersteigt , dann ist Schluß mit Mini .
Heute war ich nochmal dort wo die Überprüfung gemacht wurde, ein anderer Mechaniker meinte es ist das rechte Radlager , das wird erst mal getauscht und dann weiter geschaut .
Die Radlager würde ich ebenfalls in den Kreis der Verdächtigen einbeziehen. Ein Austausch wäre wohl preiswerter und einfacher als bei einer Antriebswelle oder deren Lager.
(25.04.2023, 21:50)ramski schrieb: [ -> ]... ein anderer Mechaniker meinte es ist das rechte Radlager ...
Das lässt sich in den meisten Fällen vor einem Austausch herausfinden/überprüfen, indem Du Kurven fährst. Bei Kurven wird immer ein Vorderrad stärker belastet (das äußere), das andere entlastet. In Deinem Fall (rechtes Radlager) müsste das Geräusch bei Linkskurven stärker werden, bei Rechtskurven geringer.
Ja aber hier kann ich nicht so Kurven fahren, der Diesel ist lauter und schneller fahren geht hier nicht wirklich, Morgen höre ich ob die das tauschen und dann weiß ich mehr , danke .
Ein grosser leerer Parkplatz reicht oft schon, spätabends vielleicht, und es muss ja nicht besonders schnell gefahren werden, und wegen dem Motor: im Leerlauf rollen lassen
Ich schau das erst mal das Lager getauscht wird, oder tausche die Nabe selbst .
(27.04.2023, 23:27)ramski schrieb: [ -> ]Ich schau das erst mal das Lager getauscht wird, oder tausche die Nabe selbst .
Abhängig von der Laufleistung Deines Clubbis würde ich bei einer höheren gleich beide austauschen, denn ansonsten dürfte in Kürze das zweite fällig sein.
