Normale Version: Linke Blinker gehen schnell trotz Tausch der Birnen
da meine Rückleuchte nicht mehr ging und der Lampenträger schon mit den anderen Plastiksockeln eine innige Verbindung hatte habe ich die Lampenträger beidseitig getauscht.
Alles gut soweit.
Dann hat mein seitlicher Blinker versagt, was sich durch schneller blinken bemerkbar gemacht hatte. Die Birne aber schon alt, Farbe ist da nur so abgeblättert.
Okay neue Lampe rein : W5W wie in der Anleitung.
Es geht wieder aber das schnelle blinken bleibt.
Alles abgegangen die Blinker blinken wie sie sollten.
Allerdings habe ich weiße Seitengläser, sollte der Elektrik ja egal sein.
Aber weil icheine weiße Birne kaufte dachte ich mir okay, holste jetzt eine neue (Die sind bei Osram dann zwar WY5W aber gut).
Gerade rein getan. Klappt wunderbar, aber ich habe immer noch ein zu schnelles blinken.
Kann ich was übersehen haben? Hat der Mini mehr als.3 Blinker auf der linken Seite ? Hängt da irgendeine andere unzufriedene Lampe mit dran?
Kann/muss ich das irgendwie resetten?
Für andere die das topic finden.
Es war mir dann zu bunt. Habe hinten die neue Birne "Baumarkt Qualität" gegen eine Osram getauscht. Läuft ohne, zu meckern.
Keine Ahnung was da sein Problem ist.
Kaufe eigentlich immer Osram aber bei uns waren es nicht mehr genug deswegen getauscht
Könnte sein dass es LEDs anstatt normaler Glühbirnen waren ?
Das FRM prüft und wenn der Widerstand nicht stimmt blinkt es schneller weil das FRM von einem Defekt ausgeht.
