Hi zusammen.
Der Fred hier ist zwar schon etwas älter aber wir haben gerade das gleiche Thema bei unserem R56 Cooper S. Verbaut ist die VMaxx Bremse. Jetzt passt die Original Spoke Felge mit ET42 nicht darüber. Dekra sagte 5mm Distanzscheiben aber wir benötigen mindestens 15mm. Damit steht das Rad aber zu weit raus und passt durch das Gewindefahrwerk nicht mehr in den Radkasten 🙈🙈🙈 Hat jemand einen ernsthafte Idee oder das Thema gelöst?
Grüße vom Niederrhein
MOD-EDIT:
Dieser Beitrag hier stammt aus dem gleichnamigen, ähnlichen Thema in der 1. Generation (siehe:
V-MAXX BigBrake Kit und Mini-Felgen)
und wurde nun aufgeteilt und in die 2. Generation überstellt, trotz ähnlicher / gleicher Problematik. Man kann sich ja ggf. in beiden Threads informieren.
Geht's um die JCW Cross Spoke R114?
Falls ja, welche Felgen fährst du im Sommer und sind dort Distanzscheiben verbaut?
(12.11.2023, 10:28)chubv schrieb: [ -> ]Geht's um die JCW Cross Spoke R114?
Hallo , nein nicht um die Cross Spoke!
Im Sommer fahren wir die OZ Ultraleggera mit 37ET. Ohne Distanzscheiben.
Wie kommst du dann auf ET42 und dass du 15mm Distanzscheiben benötigst?
Die MINI 17 Zöller haben, wenn ich richtig liege alle ET48, außer der R114.
Mich wundert, dass der TÜV bei den ET37 nicht meckert. In Ö hättest du damit wohl keine Chance.
Außer vielleicht ...
Also die Originale Mini Spoke Felge die ich auf dem Foto zeige hat definitiv ET42 und war ab Werk montiert. Die OZ Ultraleggera ist ganz normal hier beim TÜV eingetragen worden.
Meine Frage konnte bisher aber wohl keiner beantworten. Ich habe das soeben ausgemessen. Mit einer Distanzscheibe von 13mm würde die Felge so gerade eben an der Bremse vorbei passen. Die Frage ist wie weit das Rad dann raussteht.
Die Bezeichnung "Spoke" tragen viele MINI Felgen, allerdings ist diese nicht komplett. Von deinem Foto her ist die Bezeichnung "Conical Spoke". Diese Felge ist auf der Rückseite so ungünstig geformt, dass sie selbst beim JCW Modell nicht am Bremssattel vorbei passend würde. Wenn du für Winterreifen eine originale MINI Felge nehmen willst, muss eine Felge vom MINI JCW ausgewählt werden.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...g=02&hg=36
Alternativ eine Felge vom Zubehöranbieter, z.B. die 7,5x17 von Autec.
So ganz nebenbei, dein Beitrag gehört in die zweite Generation. Vielleicht könnte ein Moderator diesen verschieben.
MOD-EDIT:
Dieser Thread hier entstand aus dem gleichnamigen, ähnlichen Thema in der 1. Generation (siehe:
V-MAXX BigBrake Kit und Mini-Felgen),
wurde aufgeteilt und in die 2. Generation überstellt, trotz ähnlicher / gleicher Problematik. Man kann sich ja ggf. in beiden Threads informieren.
Die später konstruierten Felgen für die JCW-Festsattel-Bremsen der 2. Gen. haben speziell bei den Speichen eine andere Geometrie mit mehr Freigängigkeit zum Bremssattel, den es natürlich bei der 1. Gen. noch nicht gab.
Das habe ich fast befürchtet.
Jetzt haben wir hier die frisch gepulverten Winterräder liegen. 🤬
Danke dir trotzdem für die Antwort.
Gruß Thilo
