Normale Version: Rasseln
Moin ich bin neu hier im Forum und bis jetzt stiller Mitleser .
Ich habe ein Problem mit meinem Mini Cooper S R56 mit dem N14 Motor . Der Motor hat 115tkm runter und ich habe die komplette Steuerkette mit Vanos , Gleitschienen , Spanner , Zahnrädern getauscht .
Komplettes Kit von SKF .
Desweiteren kamen mit neu rein : Wasserpumpe inklu Riemenrad , Schwingungsdämpfer (Kurbelwellenriemenscheibe) ,Reibrad und Keilrippenriemen .
Motor läuft soweit sehr gut nur habe ich im bereich 1500-2000RPM bei hochdrehen so ein Klappern . Hat da jemand nen Tip für mich was es sein könnte ?
Hoffe mal nicht auf Kurbelwellen oder Pleullagerschaden .
Evt. Wastegate am klappern ?
Desweiteren habe ich so ein Tickern irgendwo hinterm Motor . Je wärmer der Motor wird desdo leiser wirds .
Hab da zu nen Video , müsste ich aber erst irgendwo hochladen .
Bin für jeden Tip echt Dankebar !!
Y.
Kommt es von der Kette? Dann solltest mal den Öldruck prüfen, nicht das der Kettenspanner zu wenig Öldruck abbekommt.
Ok danke ich lass mal Prüfen !
Tickern kalt könnten Hydrostössel sein
