Hallo
Habe ein Problem mit meinem Mini Clubman Diesel bj2009
Wenn ich in manchen Gängen gas gebe. Geht die Drehzahl hoch. Aber es kommt kein Vorschub. Es ist aber nur in den oberen Gängen. Kann es da die Kupplung sein?
Oder was könnte es sein.
Gruß Marco
Deine Vermutung mit der Kupplung könnte stimmen! Kannst ja mal testen ob die noch greift. Handbremse fest anziehen und zweiten Gang einlegen und versuchen loszufahren. Wenn der Motor nicht ausgeht ist die Kupplung runter! Würde aber trotzdem mal auch den Fehlerspeicher auslesen bzw. auslesen lassen.
Also der test mit dem 2 Gang ist normal. Da geht es aus.
Fehler Speicher muss ich noch auslesen.
Was könnte es noch sein?
Hast du die Fehler gelöscht und nochmals ausgelesen?
Hallo
Nee danach nicht mehr ausgelesen. Warum fragst du?
Die Frage ist eigentlich ziemlich selbsterklärend.
Ne Fehlersuche macht man immer mit einem frischen Fehlerspeicher mit aktuellen Fehlern.
Mit der Zeit wird alles mögliche im Fehlerspeicher abgelegt, oft auch irrelevante Sachen.
Wenn jetzt jemand aus der Ferne deinen Fehlerspeicher mit 17 Fehlern (u.a. CAN Ausfall, Networkmanagement, Signal Fehlt etc.) Auswerten soll, wird der erstmal vermuten, dass dein Gateway/FRM nen Schuss hat oder deine Spannungsversorgung im Auto instabil ist.
Wenn du schreibst "kurze Fahrt", dann bist du schon auch in den Gängen gefahren, wo das Problem Auftritt oder?
Bei dem Fehlerspeicher würde ich ein elektronisches Problem fast ausschließlich. Die fehlende Geschwindigkeits Botschaft bei der Anhängerkupplung macht mich zwar stutzig, sollte aber keinen Einfluss haben auf den Vorschub haben.
Mal für mein besseres Verständnis. Wenn du schreibst "Drehzahl geht hoch aber kein Vorschub", meinst du damit deine Geschwindigkeit bleibt konstant oder hast du das Gefühl, als würde dir Leistung fehlen und der Wagen wird nur sehr träge schneller?
Wenn das Problem auftritt. Ist es so 4.5. Gang wenn ich dann zum Beispiel auf die Autobahn fahre und dann beschleunige geht die Drehzahl hoch aber er beschleunigt nicht erst wenn ich wieder vom Gas gehe und dann leicht beschleunige fährt er ganz normal.
Hoffe du kannst da was mit anfangen.
