(17.12.2023, 12:53)Michaa schrieb: [ -> ] (15.12.2023, 10:04)bezerker schrieb: [ -> ]Helfen Additive um den Rest abzutragen?
Ich denke nicht. An den Einlassventilen kommt ja im besten Falle nur Frischluft und ein kleiner Teil zugeführtes Abgas vorbei. Das Additiv wird zusammen mit dem Benzin direkt in den Zylinder eingespritzt und kommt somit nicht mit den Einlassventilen in Berührung
Stimmt... vergiss meinen Beitrag mit Additiven. Wenns ein Saugrohreinspritzer gewesen wäre, gäbe es vermutlich gar keinen Grund zum Walnussstrahlen
(17.12.2023, 22:07)purist schrieb: [ -> ]VXSCAN Automotive Smoke Leak Tester V3
Ca. 150 Euro bei Amazon
Hat viel wichtiges Zubehör
Bei DM kann man dann noch Babyöl auf Paraffinbasis kaufen. Z.b. von Penaten.
Das erzeugt dann den Dampf.
Nen Kompressor hat das gute Teil auch eingebaut.
Hat für mich gute Dienste geleistet.
Wenn dieser Post wegen Werbung gegen Richtlinien verstößt bitte gerne meinen Post anpassen.
Oh, mit Babyöl sind wir noch gesegnet. Damit geht auch die gute Kaufmanns-Creme aus Kinderhaaren... ich sprech da aus Erfahrung.
Muss ich mir mal anschauen mit dem Vernebler, danke.
Habt ihr für die Einspritzdüsen auch eine Werkzeugempfehlung? Bei meinem Glück werde ich da auch einen Abzieher benötigen.
Injektoren unterliegen auch einem Verschleiss ähnlich wie Zündkerzen .
Ein erneuern bei Laufleistungen um die 100000km halte ich für eine Präventivmaßnahme .
Das erneuern der Dichtungen steht in keiner Relation der Kosten zu neuen . Alleine das Spezialwerkzeug um diese sehr empfindlichen Dichtungen zu wechseln kostet um die 180.- + 4 Dichtungssätze zum Preis von ca. 82.- pro stück ,macht zusammen ca. ca. 510.- Dafür bekommt man fast 8 neue Injektoren im Zubehör von Bosch welche Baugleich mit denen von BMW sind .
Gruß Krumm
Ps: Der Ausbau und die Reinigung in einem Ultraschallbad oder wie schon gesehen mit mechanischen Werkzeugen ist absolut nicht zu empfehlen .
Krumm
[quote pid="2771879" dateline="1702973727"]
Gruß Krumm
[/quote]
Danke für die Antwort.
Sollte man die Niederhalter/Metallspangen von den Injektoren direkt mit wechseln? Bei allen online gesehenen Injektoren waren diese ja nicht mit dabei und einzeln finde ich die Niederhalter nicht. Nur im Reparaturset mit allen Dichtringen und das ist bei Neuteilen unnötig.
Gibt es eine Abziehhilfe für die Injektoren? BMW hat ein eigenes Werkzeug, aber das (oder eine ALternative) kann ich online nicht finden (und ist wahrscheinlich unbezahlbar).
Ja, für so PTFE Dichtringe haben wir bei uns in der Firma mehrere Konushülsen wo die durchgedrückt/kalibriert werden. Auch das spricht für den Kauf von Neuteilen und nicht für das Wideraufbereiten der alten Injektoren.
Sollte aber bei den neuen Injektoren nicht nötig sein, korrekt? Das letzte mal als ich welche gekauft habe hatten die vorne eine Kappe drauf um die Dichtringe in Einbaugrösse zu halten.
kurzes Update:
Zwischen den Jahren die Einspritzdüsen erneuert und die Ventile noch mit Drosselklappenreiniger behandelt. Die Einspritzdüsen waren ziemlich schwarz und verkokt an bis zum Teflondichtring, aber letztendlich nicht die Ursache meiner Probleme.
Der Wechsel der Einspritzdüsen hat das Problem nicht behoben, alles beim Alten.
Weiterhin noch das Rückschlagventil vom VANOS getauscht und den VANOS Connector neu gecrimpt, da ja an einer Stelle die Isolierung durch war.
Set zum Abdrücken des Ansaugpfades wurde bestellt und mal schauen was dann bei raus kommt.
Könnte auch eine defekte Zylinderkopfdichtung einen solchen Fehler auslösen? Es kommt auch weißer Rauch mit aus dem Auspuff, aber ich sehe weder Wasser im Öl noch Öl im Wasser. Und Wasserstand nimmt auch nicht ab und/oder zu. Zur Sicherheit aber auch noch einen Tester für das Kühlmittel bestellt...
Alternativ eine defekte VSD? Wie äußert sich die, abgesehen von einem noch höheren Ölverbrauch?
Lambda sieht im Leerlauf auch i.O. aus. Der versucht auf 14,7% zu regeln und schwankt auch um 0,1 um diesen Wert herum.
Kann es außerdem sein, dass der R56 N14 vFL keinen LMM/HFM hat?
