ich hatte genug zeit mit dem hebel zu spielen.
aber es macht keinen unterschied ob ganz kurz oder länger er spritzt und
wenn die scheibe sauber werden soll muß ich bei 180 km/h länger spritzen und dabei geht auch die scheinwerferreinigung los.
vielleicht liegt es am baujahr: 07/2002 ??
mini_168kw schrieb:ich hatte genug zeit mit dem hebel zu spielen.
Schon mal überlegt mehrfach kurz zu spritzen? Damit kannst Du die
gleiche Menge auf die Scheibe bringen! Man kann sogar eine ganze
Menge abspritzen
ohne die Wischer zu bewegen...
Alles ist mit dem Hebel möglich. Nur ganz sensibel muß man sein
evilDOGG schrieb:Die Xenonanlage spritzt nicht jedes Mal, sondern nur wenn Du zu
lange am Hebel ziehst. Wenn Du es ruhiger angehen lässt, spritzt
die Anlage nicht parallel.
so, hab das heut mal mehrmals ausprobiert, und kann da (wie ja auch schon vorher mehrmals geschrieben) mich dem nur anschließen.
vielleicht spielt die geschwindigkeit ja auch eine rolle?
evilDOGG schrieb:Ich habe innerhalb eines Jahres sicher 3-4mal den Behälter für die Scheibe leer gehabt und den Behälter für die Xenons nicht ein einziges Mal nachgeschüttet.
dem kann ich nicht zustimmen. weil: siehe weiter oben.
Test Wochen laufen derzeit, hoffe, diese Woche geht der "tank" noch leer
btw: BJ April/2002
Mike schrieb:evilDOGG schrieb:Die Xenonanlage spritzt nicht jedes Mal, sondern nur wenn Du zu
btw: BJ April/2002
Hm, habe das bis jetzt mit jedem MINI mit dem ich gefahren bin so
praktiziert und es ging nie die Xenon-Anlage. Ich mag diese Spritzerei
quer über die Haube nicht. Es waren allerdings alles Modelle aus 2003
bzw. 2004. Vielleicht war das in 2002 noch anders?
In jedem Fall kann man wie gesagt bei den Modellen der letzten beiden
Jahre definitiv mit sensiblem Einsatz nur die Scheiben besprühen
Gruß Oli
ääähmm.. ich hab mich doch DIR angeschlossen Dogg, dass die Xenons
nicht jedesmal spritzen
eS schrieb:kurz oder lang spritzen hat keinen einfluss auf die scheinwerferwaschanalge. ob licht an/aus einfluss hat, weiss ich nicht, da ich immer mit licht fahre.
jepp, hat es.
einfach auszuprobieren:
motor starten; waschanlage an = keine scheinwerferreinigung
motor starten; licht an; waschanlage an = scheinwerferreinigung
eS schrieb:nette konfusion hier
und afaik messen beide behälter 2,5l.
was mich mehr wundert ist, dass bei manchen der Scheiben- und bei anderen der Scheinwerfer-Wassertank zuerst leer geht.
