Und ich dachte immer, dass bei Xenon grundsätzlich eine automatische Scheinwerferhöhenverstellung verbaut (und natürlich auch funktionsfähig) sein muss.
hab in meiner Betriebsanleitung nichts dazu gefunden...
Kann ich das gleiche Reinigungszeug für Scheibe & Scheinwerfer nehmen (sprich im Winter, mit Frostschutz)?
Gruß & Dank rondu
im Regelfall schon, aber achte drauf, daß das Mittel nicht die Streuscheiben angreift. Steht meistens auf der Verpackung drauf.
cremi schrieb:[...] achte drauf, daß das Mittel nicht die Streuscheiben angreift.
Hmm, auf den Streuscheiben landet das Mittel nicht. Aber auf der klaren Kunststoffscheibe des Scheinwerfergehäuses.
cremi hat dennoch recht, die "Gläser" sind aus Kunststoff und daher sollte das Mittel diese nicht angreifen. Denn neue Scheinwerfer sind teuer....
Allerdings würde ich es pragmatisch einfach so machen: wenn der Behälter für die SW-Reinigung leer ist, ist er eben leer. Dann fährt man eben solange weiter, bis man den Scheibenwaschwasserbehälter wieder auffüllen muss und füllt dann den Scheinwerferreinigungsbehälter bei der Gelegenheit wieder mit auf. Der Pumpe tut es sicher nicht weh, wenn sie mal kein Wasser pumpt.
Olli
Olli schrieb:Der Pumpe tut es sicher nicht weh, wenn sie mal kein Wasser pumpt.
Soweit ich weiss, ist das "Trockenlaufen" einer Pumpe nicht grade förderlich für deren Haltbarkeit.
Hey!
Mal ne andere Frage...kann ich die Scheinwerferreinigungsfunktion auch temporär deaktivieren oder selbst bestimmen, wann gereinigt wird?
Nicht das eines der Motörchen, die diesen "Reinigungsarm" nach außen fahren was abbekommen, wenn sie vereist sind.
daniellauxen schrieb:Nicht das eines der Motörchen, die diesen "Reinigungsarm" nach außen fahren was abbekommen, wenn sie vereist sind.
keine Angst - da sind keine Motörchen verbaut. Der Reinigungsarm wird mit hilfe des Wasserdrucks herausgefahren. Deshalb bleibt der auch drin, wenn die Wisch-Flüssigkeit leer ist....
mfG lupo
Luposville schrieb:Hi,
mfG lupo
Hey Lupo!
Gut zu wissen - vielen Dank!
Gar nicht mal schlecht das System...
Grüße
Daniel
mfG lupo
Aaahhh , gut zu wissen!!!
Da drüber habe ich mir auch schon gedanken gemacht, ob da etwas kaputt gehen kann.
Danke
Gruß Hawk
Bei mir ist aber an diesem Mechanismus schon was kaputt gegangen.....
Diese Halbkreis-Blenbe an den Scheinwerfern hat so Führungsnibbel - auf einer Seite sind die bei mir abgebrochen, so sitzt die Blende dann nicht zentriert, sondern immer versetzt. Naja, der Freundliche hat das auf Garantie ersetzt....
mfG lupo
