Hi Leute!
Ich hätte mal da so eine Frage:
Weiß jemand von euch die (eher genaueren) Tachoabweichungen eines Minis (jeder Art)?
Weil normalerweise lügen Tachos ja um ein paar Prozent, sagt man zumindest. Also Tacho: 55 km/h --> real: ~50 km/h oder Tacho: 130 km/h, real: ~120 km/h. Stimmt das?
Der Tacho geht recht genau. Die Abweichung hängt aber leider sehr von der Rad/Reifen-Kombination ab und auch vom Zustand der Reifen....eine allgemeine Aussage ist daher also so gut wie unmöglich.
Leih Dir mal ein PDA-Navi aus und lass Dir die vom GPS gemessene Geschwindigkeit anzeigen. Dann weiss Du wieviel der Tacho abweicht...allerdings nur solange das Reifenprofil sich nicht wesentlich ändert
Warum hängt die Tachoabweichung von den Reifen ab?
Die vom GPS gemessene Geschwindigkeit ist ganz genau?
Weil der Abrollumfang bei den Reifen kleiner wird (durch das Abfahren des Profils), wird auch die Geschwindigkeit kleiner, da der Reifen weniger Weg bei der selben Raddrehzahl zurücklegt.
Ich wage aber zu Bezweifeln, dass dies wirklich soooo ausschlaggebend ist.
Bei einer Änderung von 15 auf 17, oder gar 18 Zoll macht dies aber bestimmt einen Unterschied
Dann rechne mal den Abrollumfang bei 8mm Profil und bei 2mm Profil aus und schau Dir die prozentuale Differenz an
Ja schon!
Aber das liegt ja wohl immer noch in der Toleranz. Vor allem wenn man die interne Abweichung in einem Tacho berücksichtigt :!:
Und als nächstes: Dann muss man den Reifenluftdruck auch noch berücksichtigen :!: :!: :!:
Berechne mal die prozentuale Differenz bei einer Abweichung des Reifendrucks von min bis max - da kommt locker mal (umgerechnet) ein halber Zentimeter bei der Veränderung des Abrollumfangs raus
Mini-Mike schrieb:Bei einer Änderung von 15 auf 17, oder gar 18 Zoll macht dies aber bestimmt einen Unterschied
nicht zwingend, die Radrollumfänge sind mehr oder weniger identisch.
Das mit dem Navi-PDA klappt ganz gut, ich hatte da bis 100 km/h eine Abweichung von 5% und ab 100 km/h 5 km/h.
Flo
hmm, ganz sicher, daß das beim MINI auch so ist?! Auf der Fahrt Richtung INMM04 in der Schweiz hatte ich den Kruhser hinter mir. Irgendwann hat er gefragt, warum ich so schnell fahren würde.
Ich: "Warum?! ich fahr 130!"
Er: "Echt? bei mir steht 150 auf´m Tacho!"
Er hatte damals eine Rad/Reifen-Kombi montiert, die im Umfang deutlich kleiner war als die 205/45/17.
Flo
alte Petze.
Aber stimmt. Mit der Rad/reifenkombi hatte ich erhebliche Differentzen zwischen Real und Tacho. Ich hebe es immer Sicherheitsheitspolter genannt. Wäre es nicht da gewesen, würde ich jetzt laufen
äääh, stimmt! hab dein Posting falsch gelesen.
Flo
