meine Servopumpe ist sehr laut. Kann das mir einem zu niedrigen Füllstand des Öles zusammenhängen und, wenn ja, wo kann man das kontollieren? Oder ist die Geräusch"kulisse" normal.
Gruß, Christian
Wenn du das surren bei eingeschlagener Lenkung meinst
Das ist normal
Elton
... sondern heult vielmehr – zumindest würde ich das Geräusch so beschreiben. Ist das auch normal? Auch bei nicht eingeschlagener Lenkung ist dieses Geräusch, wenn auch bei weitem nicht so laut, zu vernehmen.
Gruß, Christian
War mit dieser frage beim BMW Händler und da haben die gesagt
Bei meinem model wäre das Völlig nomal 2003. die neuen haben das anscheinent nicht mehr die haben nen anderen ServoMotor (Pumpe).
Wenn es aber Knackt beimeinlenken musch das Lenkgelenk austauschen lassen ist en Serien Fehler geht auf garantie.
... irgendwo kontrollieren?
Danke schon einmal für die Antworten und schon einmal schöne Ostertage,
Christian
Das surren der Servopumpe ist
Das erkennungsmerkmal eines MINI´s, wenn Dir das nicht gefällt hast Du das Falsche Auto :!:
Schon mal auf einem Treffen gewesen und den MINI´s beim einparken zugehört? Lauter heulende Katzen beim Stromern
Das surren ist also völlig normal
mfg, Ganter
...und wie oben schon bemerkt hat mein facelift das surren leider nicht mehr
schade, ich hab das am cooper GELIEEEBT
@ chris 3005 : Wenn Du den Ölstand der Servolenkung überprüfen willst, öffne die Motorhaube. Jetzt siehst Du hinten an der Spritzwand neben dem durchsichtigen Kühlwasserausgleichbehälter den dunklen Hydraulikölbehälter. Dieser hat die Aufschrift "CHF 11.S only". Dabei handelt es sich um die vorgeschriebene Ölsorte. Den Deckel aufschrauben und am kleinen Peilstab das Niveau überprüfen (ähnlich wie beim Motoröl).
Sollte Öl fehlen, ab in die Werkstatt und die eventuelle Undichtigkeit überprüfen lassen
Also ich find das Surren grade geil, klingt wie nen Elektroauto
Wenn das nich wäre, würd ich denken mein Mini is kapputt
Cu woody
daywalker schrieb:...und wie oben schon bemerkt hat mein facelift das surren leider nicht mehr schade, ich hab das am cooper GELIEEEBT
mein pre-facelift von april 04 heult auch auch nur noch ganz leise.
ich will die alte pumpe wieder !!!
