Judn Abend!
Sehe ich das richtig, dass bei Felgen anderer Hersteller das RPA System nicht installiert ist? Sprich, das System im Mini funktionslos wird?
In diesem Fall dürfte man ja auch keine Runflats aufziehen, was doch ein erheblicher Sicherheitsverlust wäre?!?!
Wie bekommt das System im Mini eigentlich die Signale von der in der Felge verbauten Sonde, oder wie man das Ding sonst nennen will?? Es kann doch schlecht ein Kabel an oder in die Felge verlegt werden?
Gruss
Miniman
*seufz*
Die RPA mißt die Umdrehungen der Räder. Bei sinkendem Luftdruck registriert dies das System also anhand der sich ändernden Umdrehungszahl im Verhältnis zu den anderen Rädern.
Also egal was für Felgen, RPA funktioniert.
Miniman schrieb:Wie bekommt das System im Mini eigentlich die Signale von der in der Felge verbauten Sonde, oder wie man das Ding sonst nennen will?? Es kann doch schlecht ein Kabel an oder in die Felge verlegt werden?
Das geht über die ABS-Sensoren. Wenn bei einem Reifen der Druck abfällt, veränderd sich auch die Drehzahl und das löst dann den Alram aus (Wenn mich nicht alles täuscht
Ich glaube aber, dass für die Runflatreifen nur spezielle Felgen zugelassen sind.
Jo, da wäre mal interessant zu wissen welche.......
Ich wollte die Winterreifen erst im Zubehöhrhandel kaufen
Sorry, aber die Aussagen reichten von "Runflat, was issn des?", "der Mist funktioniert eh nicht richtig" bis hin zu "Ich GLAUBE NICHT dass man spezielle Felgen dafür braucht".
Ich hab gedacht ich spinn....da hat jeder Händler was Anderes gesagt. Das war mir dann zu blöd und riskant und bin zu BMW getrottet und hab nochmal verhandelt....
Bei dem Punkt bin ich momentan auch angelangt. Ich werd Pirelli mal eine Mail schreiben.
Man braucht definitiv spezielle Felgen dafür.
Runflat-Reifen brauchen einen extra hohen Felgenrand, der den Reifen stabilisiert und "hoch" hält, wenn die Luft rausgeht.
Bei normalen Felgen funktioniert das nicht!
Da müsst ihr umrüsten auf Notspray und Kompressor (für den Reifen nicht für den Motor
Die Reifendruckkontrolle funktioniert aber auch mir normalen Felgen und Reifen, da das Signal über die ABS Sensoren abgefragt wird.
Hat also nichts mit Felge oder Reifen zu tun.
Man muss nur nach neuer Reifen/Felgemontage neu initialisieren.
Miles
Das RPA funktioniert bei den meisten Herstellern mit einem Geber in
der Felge welcher Luftdruck und Lufttemperatur misst und dann per
Funk (HF-Strecke) an einen Extra-Geber oder an einen Geber der im ABS Sensor intregiert ist sendet.
Im Geber ist eine Batterie verbaut die meines Wissens aber nicht extra erneuert werden kann. Um die Lebensdauer der Batterie zuverlängern
misst das System zwar alle 3 sec, sendet aber nur alle 54 sec.
Erst ab Druckverlust von 0,2 bar / min misst und sendet das System alle 0,8 sec. So soll die Batterie eien Lenbesdauer von ca. 7Jahren haben
Erstausrüster ist Beru, großer Vorteil hierbei, die Reifen können kreuz und quer getauscht werden. das System erkennt selbständig wo welcher Reifen sitzt.
Beim Mini ist der Geber und Ventil eine Einheit (glaub ich
Ich guck morgen noch mal im Ersatzteilkatalog nach.
Runflatreifen können auf jede Felge aufgezogen werden, die müssen dann aber mit dem RPA nachgerüstet werden.
Beim MINI ist definitiv kein Geber an der Felge verbaut. Die Analyse erfolgt per Auswertung der Umdrehungsgeschwindigkeiten, welche von den ABS-Sensoren ermittelt werden.
Somit ist es absolut egal, was für Felgen gefahren werden. RPA funktioniert, selbstverständlich nach Initialisierung, somit bei jeder Felge.
Mir geht es jetzt halt nur um die Frage, ob Runflats auf allen Felgen gefahren werden können, oder nur auf speziellen.
