habe mir das AUX Kabel für das Boost gelötet um den PDA ans Radio anzuschließen. (
http://www.kaiser-media.de/bmw/aux-in/ ). Jetzt besorge ich mir noch eine Brodit aktiv Halterung mit ProClip (
http://www.haltershop.de/pda_halter_1.php). Da ich den PDA auch als Navi nutzen möchte suche ich noch eine GPS Maus, die Holux GM-210 habe ich in der engeren Wahl (Erfahrungen:frage: ) Aber noch ist nichts entschieden. Jetzt meine Frage;
wenn ich die GPS Maus links oder rechts ins Fenster lege, wie bekomme ich am einfachsten das Kable heruntergezogen Richtung Zigarettenanzünder :frage: Natürlich so das man es nicht sieht :!:
Vielen Dank für Eure Hilfe
Regards
Indy
Hallo!
Das mit der Maus ist kein Problem! Du kannst die helle Verkleidung aan der A-Säule abnehmen,dann vor dem Handschuhfach unter dem Amaturenbrett entlang.Hinten durch die Mittelkonsole nach vorne und fertig.
Am besten ist da immer ein draht der sich den Weg am einfachsten bahnt
Echt kein Problem!!!
Hoffe es hilft?!
Variante Zwei: Einfach die Seitenverkleidung am Dashboard lösen (ist nur geclipst) und das Kabel dann nach belieben verlegen und mit Kabelbinder oder Panzertape fixieren (ggf. Ablagefach oder Handschuhfach ausbauen)
Btw.: Ich habe die Maus bei mir unter der Dashboardverkleidung mittig eingebaut und damit aus dem Sichtfeld (8-12 Sat Empfang)
Das ist natürlich auch eine gute Idee!!!
Vielleicht probiere ich das auch so!!
Danke Dir für die Anregung
Aber egal welche Variante....beide sind locker machbar denke ich!
besten dank für eure hinweise.
unterm dashboad hört sich super an, nur wie bekomme ich es ab? und vor allem unbeschädigt wieder drauf :frage:
braucht die gps-maus nicht sichtkontakt zum satelliten :frage:
welche gps-mäuse habt ihr im einsatz :frage:
Moin,
also wenn der PDA es unterstützt, wäre es mir den Aufwand nicht wert und ich würde eine Bluetooth Maus nehmen. Da gibt es inzwischen sehr gute unter 100EUR.
Damit bist Du schon flexibler: Ich habe meine z.B. hinten auf der Hutablage - klappt wunderbar. Obwohl der Empfang vorne schon noch spürbar besser ist...
Ruben 8)
moin!
Also welche maus das ist kann ich dir garnicht sagen
) war bei meinem PDA dabei...Funktioniert super!
Das Abbauen ist echt kein Problem und kein wirklich großer Aufwand!!!
Wenn du die Türen öffnest siehst du rechts und links eine Abdeckung des Amaturenbrettes...diese kann man leicht mit nem schraubendreher oder so abnehemen...
dahinter sind die Schrauben für das Dashboard....diese lösen und dann kannst du es ohne Probleme und Macken abheben....
Das ist wirklich kein großer Aufwand und nicht wirklich schwierig...Sieht später viel besser aus wenn du die Maus so ordentlich verlegst!Ich habe bis jetzt keine Probleme mit dem Empfang!!!!
@Ruben,
wird unterstützt ! aber ich sehe den vorteil nicht den strom braucht die ja auch. und nur auf den aku möchte ich mich nicht verlassen. also muss man auch ein 5V kabel verlegen.
@22bones,
wenn das wirklich so einfach ist werde ich es doch mal ausproblieren. und das geht wirklich wenn die maus verdeckt ist?
Hi zusammen,
also ich hab eine Blauzahn-Maus bei mir verwendet (siehe auch mein Bericht
hier), und bin vollauf damit zufrieden. Dadurch, dass die Maus mit einem Duo-Ladekabel geliefert, an den man gleichzeitig die Maus und den PDA hängen kann, gibt's keinerlei Probleme. Die Fortuna wird mit standby-Zeiten von bis zu 10 Stunden angegeben, was ich für mehr als ausreichend halte. Grund hierfür war, dass ich keine Lust hatte, groß zu verkabeln, und ich wollte die Maus im Zweifelsfalle auch mal "zu Fuß" nutzen können. So kann ich sie jederzeit aus dem Auto nehmen, wenn ich will. Aber ist natürlich Geschmackssache...
Susanne
tja ich hatte bis jetzt keine probleme....was nichts heißen muß...
wie schon gesagt...du könntest sie ja auch entlang der a-säule verlegen(ist auch nur geklippst) und sie dann oben ganz rechts in der ecke der scheibe anbringen..da hast du dann ganz sicher keine probleme!
die stromversorgung für den pda hab ich direkt an die stromversorgung für den z-anzünder angeschlossen um so den kabelsalat zu vermeiden....
sieht einfach viel ordentlicher aus.....
außerdem habe ich so dann keine probleme mit der stromversorgung bzw der akkuaufladung...
...und zum fußgebrauch....ist ne maus direkt am pda....
