ja genau, so habe ich es auch vor. aus der halternung geht ein kabel das sich in PS/2 und stromversorgung aufteilt. strom ist ohne Stecker und last sich hoffendlich einfach irgendwo hinter dem Zigarettenanzünder anschließen. der PS/2 stecker versorgt die gps-maus mit 5V u. empfängt GPS.
hoffe alle kabel unsichtbar werden zu lassen.
@Indi: Also ich fahre mit der komplett verbauten Lösung seit 10/04 und habe keine Probleme. Ich habe das Kabel wie bereits beschrieben verlegt und links kommt nur noch der Stecker zum PDA zum Vorschein. Von einer Bluetoothmaus habe ich aufgrund der Akkuproblematik/Preis abstand genommen und betreibe die Maus ständig mit dem Vorteil das ich jeder Zeit einen gültigen Fix habe und nicht erst die Minute bis zum ersten Fix warten muss
22bones schrieb:moin!
Also welche maus das ist kann ich dir garnicht sagen) war bei meinem PDA dabei...Funktioniert super!
Das Abbauen ist echt kein Problem und kein wirklich großer Aufwand!!!
Wenn du die Türen öffnest siehst du rechts und links eine Abdeckung des Amaturenbrettes...diese kann man leicht mit nem schraubendreher oder so abnehemen...
dahinter sind die Schrauben für das Dashboard....diese lösen und dann kannst du es ohne Probleme und Macken abheben....
Das ist wirklich kein großer Aufwand und nicht wirklich schwierig...Sieht später viel besser aus wenn du die Maus so ordentlich verlegst!Ich habe bis jetzt keine Probleme mit dem Empfang!!!!
Vielen Dank für die Anregung. Hab ich jetzt auch gemacht, passt prima und ist wirklich in 30 Minuten erledigt.
Bestens.
Bin neu hier, mein Cooper S wird im Juli geliefert.
Nur eine kurze Frage, auf die ich anderswo leider keine Antwort gefunden habe:
Ist die Zigarettenanzünderbuchse vorne permanent aktiv oder wird sie mit Ausschalten der Zündung stromlos?
weil es hier so munter um gps mäuse geht: ist von der montage im handschuhfach wegen zu schlechtem empfang abzuraten oder ist das möglich?
gruß
markus
nubui schrieb:Ist die Zigarettenanzünderbuchse vorne permanent aktiv oder wird sie mit Ausschalten der Zündung stromlos?
Bei Ausschalten der Zündung ist sie leider stromlos!
uwe_sternlitz schrieb:weil es hier so munter um gps mäuse geht: ist von der montage im handschuhfach wegen zu schlechtem empfang abzuraten oder ist das möglich?
ich habe mich mal weiter erkundigt: also von einer montage im handschuhfach ist abzuraten, da die gps maus sichtkontakt zum himmel haben sollte. unter einer einfachen plastikabdeckung (dashboard) geht es allerdings auch noch.
gruß,
markus
