Hat noch jemand bei höheren Geschwindigkeiten ein Pfeifen im Glas-Schiebedach ???
Kann da was eingestellt werden ???
(Öffnen und schließen bringt nichts...)
Ist jetzt schon öfters vorgekommen..
Danke für Euren Input
Bei 200 km/h und dann hast du schon Windgeräusche?
Also vor lauter Geräusch kann man im MINI eigentlich nicht mehr recht sagen wo der Lärm herkommt.
Ich habe vom Schiebedach (im geschlossenen Zustand) keine Geräusche.
Vielleicht ist das Dach aber nicht richtig justiert und etwas überstehend.
Im Stand sollte es wirklich eine glatte Linie mit dem Dach bilden. Wenn es irgendwo etwas höher steht, dann ist es nicht richtig zu oder schief eingesetzt oder sonst irgendwie nicht normal. Dann kann es schon zu Windgeräuschen kommen.
Das ist schon von der Luft! Da gibt es wie gesagt ein nicht so gut stimmendes Teil das dann eine Luftverwirbelung zur Folge hat!
Ello schrieb:Das ist schon von der Luft! Da gibt es wie gesagt ein nicht so gut stimmendes Teil das dann eine Luftverwirbelung zur Folge hat!
Genau, deshalb:
MaHoMey schrieb:Vielleicht ist das Dach aber nicht richtig justiert und etwas überstehend.
Ich würde absolut darauf tippen, dass das Dach nicht richtig sitzt.
Was auch gerne Lärm macht ist diese tolle Leistenabschlusskante an der A-Säule, die auch gerne mal wegfliegt, zusammen mit der A-Säule.
Die macht im losen Zustand auch laute Windgeräusche aus dem Dachbereich, vielleicht ist es das??
Wie lange hast du den MINI schon? Hattest du das Geräusch schon immer?
Nicht böse sein ... aber vielleicht sind das auch Windgeräusche die zum Schiebedach gehören?
Werde aber bei mir noch einmal genau hinhören ob ich da etwas höre, habe da vielleicht noch nie hingehört, hab da vielleicht nicht so empfindliche Ohren.
Nö, mein Schiebedach Pfeift nicht, also scheint irgendwas nicht ganz zu stimmen
mfg, Ganter
Fahr doch mal zum ATU o.Ä. und nimm dir nen Druckluftschlauch und eine Druckluftpistole, und geh damit den Rand des Schiebedachs im geschlossenen Zustand ab. Das sollte aber jemand anderes tun, und du setzt dich ins geschlossene Auto. Dann findest du die Stelle, wo es pfeift, und kannst dir diese genau begutachten.
Hey das Geräusch kenn ich, bei mir ist es ein recht hoher Pfeifton! so um die 200 Km/h, allerdings nicht jedesmal, daher hab ich es ersteinmal ignoriert, allerdings sollte ich es vielleicht doch mal nachschauen lasse,......
Auf jeden Fall immer alles was einem Komisch vorkommt beim Händler melden! Es kann immer etwas wichtiges sein das vielleicht verhärende Folgen nach sich ziehen kann! Oder dieses Problem ist schon bekannt und kann dann sofort behoben werden
ich kannte da maln fred in nem lambo forum... windgeräusche ab 350km/h was soll ich tun?
