hab seit ein paar Tagen eine Fanfare (als Hupenersatz für den Mini, 118db bei 2 Meter Entfernung
) daheim rumliegen. Hab jetzt gestern mal im Motorraum geschaut, da die Fanfare ca 40 cm lang, 15cm breit und vielleicht 7 cm tief ist kann ich die da wohl schwer einbauen. Hat irgendjemand eine Idee für einen geeigneten Platz? Dazu muss natürlich noch der Kompressor (ca. 10*5 cm), der Schlauch vom Kompressor zur Fanfare ist ca. 40-50 cm lang.
Dringend, muss in 2 Wochen zu ner Hochzeit, da MUSS die funktionieren
Gruß, Christian
Wenn Du die jetzt schon einbaust, dann kann es sein, dass Dein Mini in 2 Wochen statt beim Hochzeitskorso mitzufahren auf nem TÜV-Gelände seine Runden dreht
Ich mag mich täuschen, aber 118db scheinen mir extrem viel zu sein...zuviel wahrscheinlich für den Straßenverkehr...
wenns cooper mit runflat ist, bau sie dir unters auto in den ersatzradkasten, wo ja nun kein ersatzrad ist
kenne da einen über ganz viele ecken der hat auch eine *G*
scott
Am besten schraubst Du sie Dir gleich auf die Motorhaube!
Sieht bestimmt verdammt cool aus
Ist bestimmt genauso schnell konfesziert, wie wenn Du sie das erstemal benutzt und Dich dabei einer der vielen Ordnungshüter dabei erwischt
Obwohl, wenn Du schon auf laut stehst, dann schnall sie halt auf den Beifahrersitz
hmm..laut dem Versender (
http://www.hansen-styling-parts.de) bis 118db zulässig ohne das sie eingetragen werden muss, muss allerdings parallel zur "normalen" Hupe eingebaut werden, da sie innerorts eigentlich nicht benutzt werden darf. :|
Ersatzradkasten hat meiner leider keinen, hab ich auch schon drangedacht. Außerdem soll da über kurz oder lang auch n S-Auspuff oder was ähnliches hin, will mir den Platz also nicht verbauen da hinten.
Naja und auf die Motorhaube oder Dach soll das Ding genausowenig wie an die Türen auch wenns gar nicht sooo schlecht aussehen würde
War leider noch nie unter meinem Mini gelegen, hatte gedacht man kann das Teil vielleicht von unten in den Motorraum einbauen? Direkt hinter die Vorderräder will ich sie ja auch nicht an den Unterboden bauen, da müsst ich warscheinlich täglich den dreck rausschütteln...
Links und rechts statt der Kiemen!!!!!
naja, geplant war eigentlich das man sie nicht sieht..aber so langsam...
nee, soll schon unsichtbar bleiben, is ja kein Truck
Ich hab meine auch unter dem Reserveradkasten verbaut, das fällt aber bei dir weg. Hast du schon mal probiert wieviel Platz in dem hinteren Schweller unter dem kofferaumdeckel ist, ich meine der wäre hohl.
Mfg. Abuzze
kleines OT
Du wohnst aber nicht in Bad Nauheim bei Groß Gerau ???
wenn du keine klima hast müsste zwischen kühler und dem unteren gitter direkt neben dem temperaturfühler genug platz für so ein ding sein...
wenn du klima hast musst du auf eines von beidem verzichten...
schönen abend...cya
