Facelift Cooper - Überarbeitete Kupplung von BMW - Erfahrungen nach Austausch
#11
Sind die neuen Kupplungsscheiben nur kompatibel zu Facelift-Modellen oder könnte man diese auch in einen Pre-Facelift-Mini einbauen?
GOLDMINI schrieb:Sind die neuen Kupplungsscheiben nur kompatibel zu Facelift-Modellen oder könnte man diese auch in einen Pre-Facelift-Mini einbauen?
Ratlos
Würde aber mal vermuten, dass Sie speziell für die Faceliftmodelle entwickelt wurden. Wissen tue ich es aber nicht wirklich.
Pat
[Bild: Sig.jpg]
kleine dumme frage: bei meinem kleinen habe ich riesige probleme mit dem rückwärtsgang: er lässt sich einfach zu schwer, nein, besser gesagt gar nicht einlegen!!!! wenn ich ihn einlegen will merkt man einfach, dass er nicht drin ist. du machst ihn raus legst ihn nochmal ein....wieder nix....
problemlösung ist entweder in einen anderen gang schalten, den ersten logischerweiße, kurz kupplung leicht kommen lassen und dann gehts oder einfach bei falsch eingelegtem rückwärtsgang kupplung kurz kommen lassen, unter lautem geräusch wieder kupplung treten und dann flutscht er erst rein.
diese info ist nichts neues ich weiß wollte nur den zusammenhang nochmal herstellen. liegt an nicht synkronisiertem getriebe, bekommt bmw auch nicht in den griff!!!!
hattest du auch diese probleme. sind die jetzt weg?
gruß
do-mini-k schrieb:kleine dumme frage: bei meinem kleinen habe ich riesige probleme mit dem rückwärtsgang: er lässt sich einfach zu schwer, nein, besser gesagt gar nicht einlegen!!!! wenn ich ihn einlegen will merkt man einfach, dass er nicht drin ist. du machst ihn raus legst ihn nochmal ein....wieder nix....
gruß
mit dem neuen Facelift Getrag Getriebe nicht. Unser anderer Cooper mit dem alten Getriebe hat dies manchmal auch. Es genügt dann allerdings, das Kupplungspedahl einmal loszulassen und wieder zu treten, dann geht der Rückwärtsgang rein.
Das hat aber mit meinen Problemen bei Facelift nichts zu tun.
Pat
[Bild: Sig.jpg]
also daran ändert sich nichts?
das mit dem rückwärtsgang ist bei meinem (prefacelift) cooper auch so.
nochmal kupplung, dann geht er rein.
do-mini-k schrieb:also daran ändert sich nichts?
beim neuen Facelift Getriebe gibt es dieses Problem m. E. nicht und für den Prefacelift gibt/gab es keine Lösung.
Patrick
[Bild: Sig.jpg]
is beim gertrag genauso zu spüren, keine synchronisierung eben...völlig normal.
allerdings is es bei jedem mini verschieden stark ausgeprägt, egal ob pre- oder facelift
hallo!
habe auch das Kupplungsproblem, und diesen Threat gefunden!
Baujahr märz 04
Bei mir ist es aber schon richtig krass, beim hochschalten rupft es richtig, und es geht ein kurzer Schlag durch das Auto!
Einmal Mittlerer Ring zur schönsten Zeit und das Teil stinkt richtig!
Das ging vor genau einer Woche einfach los!
Werde schauen, dass ich die angeprochenen neuen Kupplungscheiben bekomme...
Zum Rückwärts-gang
der braucht bei mir immer min. 3 Mal,
garantiert öfters wenn du zur Hälfte auf der Straße stehst um was zu sehen und es kommt ein LKW...
ach das macht das Leben spannendMr. Orange
dann komm ich seit 3 Wochen mit dem vollen Tank nur noch 330km
(desswegen der Verbrauchsthreat, hab ned gesehen, dass das Forum nur die letzten 30 Tage anzeigt, und mich schon gewundert, dass das keiner bisher geschrieben hat, tschuldigungLol ,bin halt neu... und natürlich ned böse!)
Und gestern hat mir ein Laster den Rückspiegel runtergefahren...Arrgh!!!!
war ne harte Woche für den Kleinen, aber dann rentiert sich der Werkstattbesuch wenigstens....
Naja
schaumermal, dann sehmas schon!
ich sag bescheid, was mein Mechanikus dazu meint!
schöne Grüße
Sebastian
die Lösung ist allerdings für das Faceliftmodell (ONE und Cooper), welches ja ein anderes Getriebe hat. Keine Ahnung, ob es auch für das Prefaceliftmodell anwendbar ist. Für den S gilt es ohnehin nicht.
Rückwärtsgang ist "normal". Einmal auskuppeln und wieder einkuppeln und der Gang geht rein.
Hast Du einen S? Sonst sind 330 km mit einer Tankfüllung wohl kaum zu schaffen. Naja möglich ist das mit einem Cooper natürlich auch. Meine Durchschnittsverbräuche lagen zwischen 6,8 und 12,5 Liter auf 100 km. Aber zu diesem Thema ist ja schon in dem anderen Thread auf die Suchfunktion verwiesen worden.
Patrick
[Bild: Sig.jpg]
