Themen: 48
marty schrieb:man kann diese einstellungen alle über den taster am blinker einstellen,allerdings muß der motor laufen ,habe das beim vorführer mit ausgeschaltetem motor probiert,da konnte man dann mit eingeschalteter zündung nur uhrzeit und datum einstellen,wenn der motor läuft,kann man die anderen einstellungen auch vornehmen...
Nope, funktioniert bei mir auch "nur" mit Zündung.
Die Stunde des Siegers kommt für Jede(n) irgendwann
Themen: 9
Jörg
MINI Cooper S / JCW-Kit - R56 - PEPPERWHITE
VERKAUFT1.4.2009
Themen: 48
So lange spiele ich ganz sicher nicht. Will ja fahren, nicht stehen
Themen: 3
MINI: R56
Modell: Cooper
olania schrieb:Nope, funktioniert bei mir auch "nur" mit Zündung.
komisch ich habe es ein paar mal ohne laufendem motor versucht,nur mit eingestecktem schlüssel ,aber da ging nur irgend ein check up und datum und uhrzeit und dann kam home und man war wieder in der bordcomputer anzeige...
Themen: 48
marty schrieb:komisch ich habe es ein paar mal ohne laufendem motor versucht,nur mit eingestecktem schlüssel ,aber da ging nur irgend ein check up und datum und uhrzeit und dann kam home und man war wieder in der bordcomputer anzeige...
Zündung wirklich mit Knopfdruck (ohne Kupplung) aktiviert?
Themen: 3
MINI: R56
Modell: Cooper
olania schrieb:Zündung wirklich mit Knopfdruck (ohne Kupplung) aktiviert?
also nicht nur den schlüssel einstecken und reindrücken,sondern auch noch den start-knopf ohne getretene kupplung drücken
oder hab ich das jetzt falsch verstanden?dachte immer die zündung ist an,wenn der schlüssel ganz eingedrückt ist...
Themen: 75
Gefällt mir erhalten: 181 in 161 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 37
also ich habe alle möglichen Versuche unternommen, mit u. ohne Motor mit Zündung und ausgekuppelt Zünden, habe viele Menüpunkte gefunden aber weder Taglich noch Tippblinken ließ sich einstellen.
Uhrzeit, km od mls, us.w darauf hin habe ich an MINI gemailt unhd dort eben Antwort bekommen das das über den Servcie Tester einzustellen geht. !? Vielleicht geht das auch über den Blinkerstock aber dann finde ich den unterpunkt eben nicht. Zumindest nicht bei dem im hier stehenden Cooper.
Celler MINI Days 2010; CROSSingAlps 2011; MINI United 2012 Le Castellet; HarzTour I+II; CROSSingAlps2013
CROSSingAlps 2016, ALL Generation Tour 2017, Erzgebirge Tour 2017 All Generation Tour 2018, Crossing Alps Recon 2018;
MAGT 2019; CrossingAlps 2019; MINIlike.at 2019
Themen: 48
marty schrieb:also nicht nur den schlüssel einstecken und reindrücken,sondern auch noch den start-knopf ohne getretene kupplung drücken oder hab ich das jetzt falsch verstanden?dachte immer die zündung ist an,wenn der schlüssel ganz eingedrückt ist...
Schlüssel rein, Knöpchen drücken, Zündung bestaunen
Allerdings wird das Tagfahrlicht so oder so nicht über den BC zu steuern sein...
Themen: 9
olania schrieb:Allerdings wird das Tagfahrlicht so oder so nicht über den BC zu steuern sein...
Klar geht es über den BC - funxt gut - einfach mal in das Bordbuch schauen; am Ende des ersten Menüs kommen 2 Pfeile - dort dann länger drücken bis es ins nächste Menü springt - dort Tipblinken und TFL einzustellen....
Jörg
VERKAUFT1.4.2009
Themen: 42
Was noch in der Betriebsanleitung steht: Zündung an und Türen zu!
Hab auch erst lange probiert und erst mit geschlossenen Türen und Zündung bzw. Motor an gings.
Bogo
