ich habe mir am Wochenende einen MINI COOPER S gekauft. Wer kann mir helfen, ob man da eine Tagfahrlichtschaltung programmieren oder sonstwie aktivieren kann.
Ebenso die Frage, ob beim Zuschliessen per Fernbedienung die Blinker kurz aufleuchten?
Jörg
Bzgl. Tagfahrlicht kann ich nichts sagen. Aber das Blinken kann man vom Händler im Steuergerät aktivieren lassen.
Geht das nicht sogar über den BC (also das Blinken)? Beim 1er sind seit 2006 diverse Einstellungen schon
über den BC zu regeln und man muß nicht den weiten/kurzen Weg zum Freundlichen suchen
hallo jörg, kannst du beides beim freundlichen einstellen lassen. am besten lässt du dir einen ausdruck machen von de was alle aktiviert ist (ist ein übersicht was ist und was kann) und dann kanst du dir überlegen was du noch alle freischalten lassen willst, aber achtung von händler zu händler unterschiedlich bei den einen kostet es was, bei den anderen nicht
gruß, paulo
Super, danke für die schnellen Antworten. Werde morgen gleich beim Freundlichen anrufen, damit das alles vor Auslieferung noch erledigt wird.
Kann´s kaum erwarten....
Kann alles über den Bodrcomputer eingestellt werden.
Schau mal ins Benutzerhandbuch!
Gruß Asterix
ist so nicht richtig, steht zwar im Bord-Benutzerhandbuch drin, läßt sich aber ohne Navi ( Monitor) nur beim
über den ServcieTester einstellen. So MINI Produktmanagment. und Selbstversuch
Oder konntet Ihr das bei eurem einstellen ?????
Ich weiss ja nicht was du als Tagfahrlicht bezeichnest aber meine Xenonstrahler leuchten immer wenn ich unterwegs bin!
Und das Blinker hab ich selbst übern BC eingestellt
man kann diese einstellungen alle über den taster am blinker einstellen,allerdings muß der motor laufen
,habe das beim vorführer mit ausgeschaltetem motor probiert,da konnte man dann mit eingeschalteter zündung nur uhrzeit und datum einstellen,wenn der motor läuft,kann man die anderen einstellungen auch vornehmen...
