22.08.2007, 22:27
sommer schrieb:sieht klasse aus
du hast das lenkrad selber eingebaut...?
wie geht das???
gab es keine schwierigkeiten hinsichtlich des airbag???
das Lenkrad kann man auch leicht selbst einbauen.
Batterie abklemmen. (Immer bei Arbeiten mit Airbag)
Dann sind auf der Rückseite der Lenkradmitte (Airbag) 2 Löcher.
Eines links, eines rechts.
Dort mit nem Kreuz Schraubenzieher reindrücken.
Da drückst Du dann ne Feder auf die Seite und kannst den Airbag herausnehmen.
Airbag abklemmen.
Kabel für Lenkradtasten abklemmen.
Jetzt musst Du nur die große Mutter in der Mitte aufschrauben und das Lenkrad tauschen.
Es hilft Dir aber enorm, wenn Du an der Verzahnung auf der das Lenkrad sitzt ne Makierung machst und vorher das Lenkrad grade stellst.
Dann das Ganze wieder zusammenbauen.
