"anderes" heulen beim anfahren
#11
es gibt eine lösung die nur leider nicht alle BMW werkstätten befolgen oder leider nicht wissen......
das geräusch stammt vom ausrücklager der kupplung.
auch wenn die kupplung erneuert wurde wie bei so mach einem ist dummerweise wohl die alte version des ausrücklagers verbaut worden....
mit dem neuen ausrücklager sind die probleme bei denen es erneuert wurde nicht mehr aufgetreten.
gruss krumm
@ Thomas: Wolltest du das eigentlich noch haben ??? Habe noch ein neues Ausrücklager samt Zubehör hier liegen Winke 02
[Bild: attachment.php?attachmentid=14126&d=1143646482][Bild: attachment.php?attachmentid=14129&d=1143646482][Bild: attachment.php?attachmentid=14130&d=1143646596]
ne du danke habe alles schon hier liegen in sachen kupplungerneuerung.
gruss krumm
Hallo also bei mir heult das auch immer so wenn er kalt is so auf den ersten 50 metern dann isses weg ist nicht immer unregelmässig tritt es auf sollte man das auswechseln oder passiert da nix??
MINI Yeah!
passieren tut da nix, manche nervst halt nur.
gruss krumm
