MINI-15 schrieb:Das 'alte' Garmin 360 passt meiner Ansicht nach nicht auf die aktuelle Navihalterung von MINI.
Passen würde das Garmin 1240, 1250 usw.
Die Bauweise dieser etwas neueren Navis von Garmin ist ganz anders als die vom 360.
Du solltest mal die Halterung vorher vergleichen.
Vielleicht irgendwo in einem Elektronikmarkt ...
Ansonsten hast Du viel Geld für eine neue Halterung ausgegeben, die dann noch nicht mal zum Navi passt.
Kann man diese Halterung die du drauf hast, ich mein nur den Teil, wo das Navi rein geklipst wird nicht einfach runter ziehn, ist das nicht nur auf einen Kugelkopf gesteckt??
Habe bis jetzt nur Fotos gesehen, die so einen Kugelkopf bei der passiven Halterung von Mini drauf hatte und auf den Kugelkopf kann man dann die Halterung drauf stecken, in die das Navi dann rein gesteckt wird.
Kannst du mir da mal bitte nach schauen, denn laut Händler sollte es so sein wie das Bild im Anhang
Dank und Gruß Jürgen.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2010, 21:27 von juggi1962.)
Hi zusammen,
ich hätte dazu auch eine Frage. Seit Freitag hab ich meinen neuen Mini mit der Diskutierten Halterung. Mein alter hatte Sie nicht, und ich muss sagen, ich finde Sie ganz gut
Jetzt meine Frage/n:
- aus dem Amaturenbrett schaut eine Art Y-USB-Stecker raus, vondenen eines in die Halterung geht, und das andere baumelt da einach so rum. Ich würd es jetzt als Mini USB "Weibchen" beschreiben. Weis jemand, wofür dies ist?
- Weis jemand, ob ein anderes, besseres Navi in die Halterunge passen würde?
graida schrieb:Hi zusammen,
Ich danke für eure Antworten
Lieben Gruß
Der abgewinkelte mini USB Stecker ist für den Anschluss ans Navi (Stromversorgung)
Das Kabel von dem USB Stecker sollte durch den Navi Halter ins Armaturenbrett gehen und sollte dann irgend wo links neben dem Lenkrad, unter der Verkleidung angeschlossen sein.
Bei mir sieht man oben nur den abgewinkelten USB Stecker.
graida schrieb:Hier, ich hab die Sache mal Fotographiert.
Da kann man den Y-Stecker und die zwei Kabel gut sehen.
Was meint Ihr dazu?
Hmmmmmmmm das sieht bei dir komisch aus, bei mir siehts so wie auf dem beigefügten Foto aus.
Sonst ist von dem Kabel nichts zu sehen.
Bei mir hat man das auch vor der Auslieferung montiert und das ist jetzt gute 4 Wochen her.
Ja das Kabel, das man auf deinem Bild sieht, hab ich auch. Des geht direkt ans Navi, bzw in den Knubbel (hinteres Kabel auf meinem Foto) und kommt dann aus dem Knubbel wieder raus (sieht man auf deinem Foto). Nur eben für was ist das Kabel, das man bei mir noch sieht. Falls es auf dem Bild nicht richtig rüber kommt, des ist eine Mini USB Buchse und kein Stecker.
graida schrieb:Ja das Kabel, das man auf deinem Bild sieht, hab ich auch. Des geht direkt ans Navi, bzw in den Knubbel (hinteres Kabel auf meinem Foto) und kommt dann aus dem Knubbel wieder raus (sieht man auf deinem Foto). Nur eben für was ist das Kabel, das man bei mir noch sieht. Falls es auf dem Bild nicht richtig rüber kommt, des ist eine Mini USB Buchse und kein Stecker.
Das hab ich schon gesehen, aber den zweiten Stecker gibts bei mir nicht.
Tut mir leid, da bin ich auch überfragt.
Gruß Jürgen
