Themen: 4
Gefällt mir erhalten: 15 in 14 Beiträgen
geisi schrieb:Tritt das nur bei Kälte auf oder auch bei >15Grad. Wenn es der Kettenspanner oder die Kette selber ist müsste es auch bei warmen Temperaturen auftreten.
Wenn die Kette schon richtig ausgeleiert ist,
hörst die auch im Sommer ....
Themen: 8
Gefällt mir erhalten: 9 in 9 Beiträgen
Marius schrieb:Wenn die Kette schon richtig ausgeleiert ist,
Darauf wollte ich hinaus. Im anderen Fall können es bei kalten Temperaturen auch die Hydrostößel oder die Einspritzanlage sein. Aber das hört sich auf keinen Fall an wie eine Fahrradkette auf einer Metallkante.
Themen: 35
Gefällt mir erhalten: 12 in 9 Beiträgen
Würde es nicht auch Sinn machen, dass es gerade bei Kälte deutlicher Auftritt? Da bei kalten Temperaturen logischerweise auch das Öl beim starten kälter ist...!?
The greatest pleasure in life is doing things people say you cannot do.
Themen: 8
Dadurch alleine längt sich aber die Kette nicht.
Themen: 35
geisi schrieb:Dadurch alleine längt sich aber die Kette nicht.
Weiß grad gar nicht genau was du damit sagen willst???
Themen: 71
Gefällt mir erhalten: 65 in 55 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 22
MINI: R56
Modell: John Cooper Works
Das rasseln kommt erstmal von einen defekten spanner, dann rasselts weil die kette nicht genug gespannt ist, da durch längt auch sich die Kette.
Wenn es kalt ist, ist das Öl "steifer" deshalb dauert es länger bis sich das Öl verteilt hat und der Druck aufgebaut werden kann, deshalb fällt das Ganze im Winter eher auf.
Themen: 8
Es tritt eher auf, aber es müsste auch bei warmen Temperaturen auftreten und genau das macht es aber bei einigen nicht? Das Rasseln tritt nur dann auf, wenn die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt sind. Und dann kann ein klacken halt auch andere Ursachen haben.
Themen: 71
MINI: R56
geisi schrieb:Es tritt eher auf, aber es müsste auch bei warmen Temperaturen auftreten und genau das macht es aber bei einigen nicht? Das Rasseln tritt nur dann auf, wenn die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt sind. Und dann kann ein klacken halt auch andere Ursachen haben.
Trotzdem sollte man es mit prüfen, denn es kann ja sein das nur der Spanner durch ist und die Kette noch keinen Schaden genommen hat. Und Kettenspanner tauschen ist wesentlich einfacher als Kette, deshalb sollte man da auch nicht warten bis das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Themen: 35
Das könnte dann durchaus auch von den Kolbenrückholfedern kommen, lieber mal verstärkte einbauen...
Themen: 8
AmelieAugenstern schrieb:Das könnte dann durchaus auch von den Kolbenrückholfedern kommen, lieber mal verstärkte einbauen...
Auch dich muss es halt geben.
