K&N Luftfilter
#11
Die Airbox bekomme ich trotz Auspuff eingetragen?
Und dann einfach nach eintragung die Box wegnehmen und der Filter steht offen oder was ist das?
Dann habe ich aber wieder keinen TÜV wenn ich angehalten werde und es ist zu laut Head Scratch
Oder können die da nix machen?
Wo bekomme ich so eine Airbox und was kostet der Spaß mit eintragung oder TÜV?
K&N Plattenfilter bringt auf keinen Fall so viel wsl aber Sound bringt der doch auch etwas oder?
Und an Ollis Sound kommt eh so schnell keiner Top
Es hat nen Motor... es ist Sinnlos... es macht Spaß... ICH WILLS HABEN Devil!
Winke 02Hallo Freunde des K&N 57i Kit,
dieser ist leider nicht mehr eintragbar, er wird auch seit Anfang 2007 nicht mehr mit Teilegutachten verkauft. Bis dato konnte man dieses Kit verbauen und beim Tüv eintragen lassen (siehe Oli).
"K&N Performance Kits mit dem Vermerk "OHNE TÜV" sind im Bereich der StVZO nicht zulässig und werden vom TÜV oder der Dekra nicht eingetragen.Eine Eintragung ist auch über eine Einzelabnahme nicht möglich."
Freddy schrieb:...K&N Plattenfilter bringt auf keinen Fall so viel wsl aber Sound bringt der doch auch etwas oder?...
@Freddy
ich verwende den Plattenfilter (inkl. modifizierten Luftfilterkasten) und meine, dass es nicht schlechter geworden ist, aber an das Kit kommt er nicht ran (auch Sound technisch nicht).
Zum Luftfilterkasten: Er hat ein zusätzliches Loch bekommen, da habe ich einen Schlauch befestigt, der unten in die Schürtze endet.
Wie sieht es aus mit einem schlauch welchen ich hinter die Orciari lufteinlässe hänge???
Dann sollte er ja auf jedenfall die luft von außen bekommen und nicht so warme motorluft oder?
Aber diese Carbon Box oder was das war ist eintragbar?
Kann ich mir so schlecht vorstellen wo das Kit von K&N doch nicht eintragbar ist!
Angaben zum TÜV Preis und einbau der Box wären sehr geil!
Danke
Soweit ich informiert bin ist auch eine Airbox in Verbindung mit Sportauspuffanlage/-endtopf nicht eintragbar.
so denn
Des Übels Wurzel liegt im Schwachsinn, während die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen sein sollte...
Ich hatte damals die Auspuff Anlage von KP Becker, sprich die Schmidt Technik ( watt ein lautes DingenDevil! ), auch hatte ich die JCW Aerbox und es war alles eingetragenZwinkern
@Mima,
Falls du mich gemeint haben solltest ( oli ), ich habe kein K&N Kit verbaut. ich habe in der JCW Aerbox nen K&N Luftfilter verbaut, also kein offenes Systhem
Dark Side MINIs Member
Winke 02Hallo Oli,
ich meinte "Sidemarker Oli", der hat das 57i Kit verbaut und hoffentlich auch eingetragen.
MIMA schrieb:Winke 02Hallo Oli,
Ahso, ich werde noch ganz wuschig wegen der vielen Olli`s LolLol
@MIMA
Hast du mal ein Bild von deinem Umbau? Sowas hatt ich mir nämlich auch schon überlegt...
...Pfeifen Darkman´s Umbauwahn -> überhaupt nix schlimmes Pfeifen...
Letzte Umbauten-> Kicker Subwoofer im doppelten Boden, Alpine PDX 1.600 Endstufe, Cooper S Front mit Hamann Lippe, Angel Ayes Tagfahrleuchten, Öl-Zusatzinstrumente, Felgen weiß lackiert / Bett poliert, KW V3 Gewindefahrwerk, JCW Luftfilter, 6 Gang GP Getriebe mit Sperre, Schaltwegsverkürzung, Recaro Pole Position, Türen umgebaut, 2 Sitzerumbau, Käfig, Zusatzscheinwerfer, modifizierte Frontschürze
Darkman schrieb:@MIMA
Ne, hab ich leider nicht. Unter dem LFK (Luftfilterkasten) ist genügend Platz und den Schlauch habe ich neben dem Kühler re. (wenn man von vorne in den Motorraum guckt) rausgucken lassen, so dass die Luft durch den unteren Lufteinlass angesaugt werden kann.
