Themen: 37
So Schrauber, vielen Dank für deine Anleitung.
Ich habe mal einen Blick ins Innere riskiert und habe mal die Kamera drangehalten, da ich beim besten Willen nicht weiß, wo ich nun ziehen/drücken/schieben muss.
Ansicht von oben aus dem Motorraum:
Ansicht aus dem Radkasten:
Wo ist da vorne?
Nach unten ist vorne
Themen: 37
Themen: 37
Anruf beim Mini-Excitement-Center:
Nach Rückfrage wurde mir mitgeteilt, dass es beim Mini keinen Hebel (wie bei manchen Mitbewerbern) gibt. Es gibt unterschiedliche Philosophien bei den Herstellern und bei Mini wird nunmal abgeklebt.
Der Freundliche sollte Folie haben, die aufzukleben ist. Welche Folie da nun drauf muss, ist Sache des Freundlichen. Da schwant mir schon Übles bei meinem "tollen" Händler
Themen: 215
Gefällt mir erhalten: 257 in 231 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 94
Beim Xenon gibt es defenitiv KEINE Folie. Die Folie wird NUR für Halogenscheinwerfer angeboten.
Wenn der runde untere Deckel entfernt wird, wirklich lieber den Scheinwerfer ausbauen, sieht man drinnen eine ca. 5x5 cm große federnd gelagerte Blechklappe. Diese zur Öffnung ziehen, dann siehst Du auf der Rückseite einen flachen Blechhebel, den schiebst Du mit einem Schraubendreher auf der rechten Seite nach innen.
Im eingebauten Zustand ist es ohne wirkliche Sachkenntnis nicht zu empfehlen.
Themen: 215
Hallo PLAYLIFE, ich habe das heute nochmal durchprobiert.
Scheinwerfer raus, Hebel verstellt, Scheinwerfer rein und die Einstellung überprüft. Einstellung war jetzt auf Neutral, somit kannst Du weder bei Rechtsverkehr noch bei Linksverkehr jemanden blenden.
Das hat für einen Scheinwerfer etwa 4 Minuten gedauert
Themen: 37
Das kann ich toppen!
Deckel im Radkasten auf, Deckel im Motorraum auf, unten reinfassen, oben reingucken, Hebel ziehen und wieder zusammenbauen
Danke für den grandiosen Tipp!
Habe auch den Lichtkegel überprüft. Der hellste Punkt wandert von rechts genau in die Mitte.
Also kann man die Einstellung ganz bequem beim Warten auf die Fähre umstellen.
Themen: 0
Ich kenne mich leider nicht so gut haus und bin mir daher unsicher welches Model ich fahre.
Ich fahre einen Mini Cabrio S; Erstzulassung Ende 07.
Sollte mein Mini auch diesen Hebel im Scheinwerfer haben? Mein Händler konnte leider keinen finden und meinte erst bei neueren Modellen währe der dabei. Dabei habe ich doch ein recht neues Auto.
Ich fahre in 3 Wochen nach Schottland und möchte mich dort ungerne unbeliebt machen.
Danke und Gruß
Themen: 215
Alduron schrieb:Ich kenne mich leider nicht so gut haus und bin mir daher unsicher welches Model ich fahre.
Danke und Gruß
Wenn dein MINI Cabrio Xenon Scheinwerfer hat, haben auch diese einen kleinen Hebel in der Nähe der Lampenfassung (ab Bj. 7/2004) !!!
Themen: 0
Schrauber schrieb:Wenn dein MINI Cabrio Xenon Scheinwerfer hat, haben auch diese einen kleinen Hebel in der Nähe der Lampenfassung (ab Bj. 7/2004) !!!
Ich liebe meinen Händler... ich war mit den Infos hier gerade noch mal bei ihm und er sagte mir, dass es definitiv bei meinem Model Baujahr Ende 2007 nicht möglich sein die Scheinwerfer umzustellen. Aber das währe auch nicht mehr nötig, da man nach einer Gesetzesänderung für Aufenthalte bis zu 6 Wochen das Licht nicht mehr umstellen muss.
Kann das hier jemand bestätigen? Ich habe im Internet nichts gefunden, dass die Aussage des Händlers stützt. Ich werde auch mal beim ADAC nachfragen.
Themen: 37
Nicht immer auf Händler mit gefährlichem Halbwissen hören.
Bau die Abdeckungen deiner Scheinwerfer ab und versuche alles was wie ein Hebel aussieht zu bewegen...
