Amaturenbrett vibriert??
#11
Das ist bei mir auch (und ich hab den schwarzen Himmel samt A-Säulen).
War schon mal vor Wochen beim Lol (da war's rechts), da hat man anscheinend was drunter geschmiert.
Jetzt ist es mittig im Bereich Lüftungsgitter bzw. dazwischen, d.h., immer, wenn ich über Kopfsteinpflaster o.ä. fahre, klappert es fürchterlich. Traurig nicken Hand draufhalten hilft. Motzen
Hab kommende Woche wieder mal einen Termin Confused
Mal sehen, ob die Kollegen was hören und was dagegen tun können ... Filz kleben oder so. Lol
Werde berichten.
blacky
Werde berichten.
blacky
So, Klappern konnte reproduziert, aber nicht repariert werden.
Hab nächste Woche mal nen Werkstatttermin Augenrollen - da wird die I-Tafel abgebaut, um zu sehen, was darunter los ist.
Es bleibt also spannend ... Pfeifen
Bei meinem klapperts auch seit ca 4 Wochen keiner findet aber was
es is aber ein knarrzen -->welches man nur hört, wenn der Radio aus is und man den Mini startet und ca 5 min. fährt ...danach is es fast weg weil ja da die Heizung dann läuft oder die Sonne auf die Scheibe scheint ..die erklären mich auch schon für verrückt mal sehen was bei Dir rauskommt
Viel GlückZwinkern
[Bild: sigpic5717.gif]
blackworkscab schrieb:So, Klappern konnte reproduziert, aber nicht repariert werden.
es soll darunter ein Kabelbaum sein der dann anschlägt, bei mir wurde auch schon der obere Teil des Amaturenbrettes entfernt aber es war ne ganze Weile still und jetzt ist es manchmal wieder daMotzen
Bei mir vibriert es beim Rücksitz links irgendwo hinter der Abdeckung und Fahrertüre wo diese Armlehne ist.
Gibts es da Stellen, die irgendwas haben, das klappern bzw scheppern können? Traurig
Alukugel schrieb:es soll darunter ein Kabelbaum sein der dann anschlägt, bei mir wurde auch schon der obere Teil des Amaturenbrettes entfernt aber es war ne ganze Weile still und jetzt ist es manchmal wieder daMotzen
Also meine Klapperursache wurde wohl geortet.
Im Oberteil der I-Tafel sind Plastnasen, in die das Lüftungsgitter einrastet, und die sind wohl gebrochen. Confused
Muss ein neues Oberteil ran. Ist bestellt. Wird irgendwann nach dem Urlaub Anfang Dezember.
Demi schrieb:Bei mir vibriert es beim Rücksitz links irgendwo hinter der Abdeckung und Fahrertüre wo diese Armlehne ist.
Ist zwar ne simple Idee, aber hast Du schon mal geschaut, wo Dein hinterer Sicherheitsgurt hängt? Im Zweifelsfall nach oben zwischen Rücksitzlehne und C-Säule schieben.
Aber darauf bist Du bestimmt auch schon gekommen ...
Kommt mir bei unserem auch so vor Confused
blackworkscab schrieb:Ist zwar ne simple Idee, aber hast Du schon mal geschaut, wo Dein hinterer Sicherheitsgurt hängt?
Bei uns sind die ins Gurtschloss eingehängt. D.h. die können gar nicht herumbaumeln Pfeifen
bei mir hats auch geklappert... teil getauscht, problem behoben ...und die gurtschlösser hinten: hmm... in zwei wochen fliegt die rücksitzbank sowieso raus Devil! und bis dahin einfach hinten immer die unsichtbaren passagiere anschnallen He He
