18.02.2009, 00:48
Das ist ja blöd... Wielange war die Lampe längstens an? Da scheint der Fuß nicht viel auszuhalten...
Gruss! TEX
DerFlo schrieb:Bei mir kommen die LED's wieder raus aus dem Standlicht, nachdem der Widerstand von einer Lampe zu heiß geworden ist und ich jetzt den ganzen Lampenfuß samt Stecker tauschen kann...
Tex schrieb:Das ist ja blöd... Wielange war die Lampe längstens an? Da scheint der Fuß nicht viel auszuhalten...
Misterblue schrieb:Beim R56 ??
scheffi schrieb:upsidaysi.
letzten monat habe ich dieselbe fehlermeldung bekommen, außenbeleuchtung defekt. war das led-standlicht auf der beifahrerseite. die led funktionierte noch, jedoch bekam ich die fehlermeldung, genauso wie bei dir.
habe dann beide leds nach rücksprache mit hypercolor zurückgeschickt und anstandslos 2 neue bekommen. da war wohl auch der widerstand defekt. bei mir ging die aber problemlos aus der halterung, da war nix verschmort, ausgedehnt oder feucht. auch die led konnte man äüßerlich nicht von der intakten unterscheiden.
allerdings muß ich dazu sagen, dass ich die fehlermeldung bekommen habe, als es draußen sehr (-10°) kalt war. evtl. halten die widerstände das nicht aus, dass sie erst gefroren sind und dann durch einschalten des stroms getoastet werden
jetzt funktionierts wieder tadellos. verbaut waren die leds seit letztem frühjahr und haben bis dieses jahr eigentlich keinen frost abbekommen.
Demi schrieb:Kann gut sein das die Platine der LED durch die warm/kalt und Nass Phasen einen Schaden erlitten hat. Wenn der Wiederstand kaputt ist weiss man ja nicht was mit der LED passiert...da fliessen höhere Ströme für Glühbirnen welche die LED nie benötigt. Logischerweise äussert sich der Überschuss dann in Abwärme was bei einem Defekt wohl zu heiss wird.
