Hallo Leute,
hab mir nun von Hypercolor die Standlichter und Kennzeichenleuchten besorgt.Bei den Kennzeichenleuchten mußte ich schon feststellen das nicht die in der Beschreibung beschriebenen eingebaut sind.Die Standlichter wollte ich einbauen, doch ich bekomm nur auf der Fahrerseite die Fassung raus.Auf der Beifahrerseite dreht sich irgendwie die ganze Fassung mit.Kann mir da jemand helfen, hatte vielleicht schon jemand soetwas?
Vielen Dank
Alex
Hi Alex das ist mir Neu, normal geht das ganz einfach! Die Fassung kann sich eigentlich nicht mit drehen, nur hinten den Deckel abdrehen fertig!
Habe gerade einen Nebelscheinwerfer in der Hand und ich weis nicht was sich da mit drehen soll
Gruß Hans
Also auf der Fahrerseite war das auch so, einfach drehen und raus wie in der Beschreibung.Auf der Beifahrerseite kann ich drehen und ziehen wie ich will, da rührt sich nix.Dreht sich nur im kreis aber geht nicht raus.Nun fällt mir ein das ich diesen Scheinwerfer im Dezember wechseln lassen hab wegen Feuchtigkeit.Ich hoffe nicht die haben mir das Ding reingeklebt.Ich schätze da steht ein Besuch beim freundlichen an, da ich eben noch mal alles versucht habe, sogar den Innenkotflügel rausgenommen.
So ne scheiße, die Teile sehen echt geil aus
Muss man bei der Umürstung was besonderes beachten??? überlege auch das Standlicht auf LED umzurüsten!!!!
Welche LED Lampen von Hypercolor sind fürn Mini passend?
Gibt es für hinten auch die Möglichkeit umzurüsten??
für das Standlicht benötigst du die W5W inkl Checkwiederstand, sonst meckert der Bordcomputer.Austausch ist einfach, nur Birne wechseln.
Du kannst alle Birnen tauschen auch innen.
Mfg
Alex
Und für die Kennzeichenbeleuchtung ? Was für "Falsche" hattest Du bestellt? Sind das nicht auch diejenigen mit den Widerständen?
Als ich mein Standlicht mit LED's versehen hab (auch Hypercolor) hatte ich dein Problem ebenfalls, jedoch auf der Fahrerseite.
Das Teil kam und wollte nicht raus bis der Stecker ab ging (Birnenfassung hängt an einem Stecker). Ergo Birne + Fassung drinn und Stecker in der Hand. Nach ca 30 Minuten rummurksen mit einer Zange hat sich das Teil gelöst. Da war eine Art Klebstoff drann das auch auf der Beifahrerseite war, jedoch in viel geringerer Menge. Da gabs auch kein Problem...einfach drehen und Birne inkl Fassung+Stecker rausziehen.
Da war wohl irgeneine Maschine oder Mensch glücklich und hat bei uns zuviel reingespritzt.
@Demi: war heut beim freundlichen, der hat auch eine halbe Stunde mit der Zange versucht, doch da ging nix außer halt der Stecker.Dieser war schon korrodiert - folge neuer Scheinwerfer auf Garantie.
@Tex: habe wie in meiner Fahrzeugbeschreibung und auch in den Foren beschrieben die C5W Sofitten von Hypercolor bestellt.Als ich sie wechseln wollte staunte ich nicht schlecht, daß dort Glassockellampen verbaut sind.Ich lass mir jetzt, wenn es Platzmäßig passt, von Hypercolor die Glassockelinnenraumdioden mit 2 Dioden auf Kennzeichenleuchte anpassen.Man benötigt beim Kennzeichen einen Gleichrichter und Checkwiederstand, sonst schmoren sie in kürzester Zeit durch.
Mfg
Alex
Hm komisch bei mir haben die Sofiten gepaßt muß dann von Modell zu Modell Unterschiede geben!
Gruß Hans
Bei unserer Club-Sammelbestellung war ersichtlich das zwischen dem R56 und R55 andere Sockel vorhanden sind.
Bei mir war nichts korrodiert. Der Stecker welcher mit dem Sockel verbunden ist, hat Klebstoff drinn, damit diese wohl für lange Zeit auch schön zusammen bleiben. Auf meiner Fahrerseite war zuviel reingeschmiert worden, wodurch dieser raus gedrückt wurde und so das ganze Teil festsass.
