Bluetooth MULF2 nachrüsten
#21
Eine Teilenummer habe ich nicht. Ist baer als Info ganz frisch bei den Händlern eingetroffen, Ich denke es wird dieses Set auch für die BMW´s geben. Ist ja technisch nix anderes, außer vielleicht den Halterungen und Kabellängen.
Markus
So ich habe mich schlau gemacht. Leider gibts da mehrere schlechte Nachrichten:
1. Den Nachrüstsatz gibt es nur für den R56 (begründung siehe 2.)
2. Als wäre der Preis mit 448€ nicht schon hoch genug, muss wohl auch das Steuergerät (298€) getauscht werden, bzw da muss ne andere Version drauf (im Nachrüstsatz dann 150€). Das geht nach Aussage meines Händlers nur mit den neuen Mini Modellen, und wahrscheinlich gar nicht mit den r50-53 (is ne Vermutung von ihm, konnte er so noch nichts zu sagen is alles noch zu neu und der Laden war voll)
Hat da jemand noch andere Infos zu!?
Soweit ich das in erfahrung bringen konnte ist die Teilenummer:
65 41 2 152 530
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt oliverkanaans Beitrag:
  • ichweißeswirklichnicht
War da nichts mehr mit einbau usw. ?
Rein technisch ist es kein Problem eine Mulf, Mulf 2 high oder TCU am CCC zu betreiben.ich habe bei meinem alten E61 eine Mulf2 High nachgerüstet.
Somit gehe ich davon aus das auch beim Mini dies möglich sein muss.
Mulf 2 high gibt es bei eBay desöfteren für 180€ neu.
Dazu werden werden noch einige Kabel, Lichtwellenleiter, USB Kabel und Stecker und natürlich auch das Mikrofon benötigt.
Kriegt man günstig in der Bucht.
Es gibt noch einiges was man leicht nachrüsten kann wie zb E70 DVD Wechsler am CCC oder auch am CIC
TV Modul am CCC oder CIC ( bringt leider nichts mehr)
Wenn man einen guten Codierer an der Hnad har kann man einige Teile von den F Modellen nachrüsten.
Ich kann euch die Seite vom E60 Forum nur empfehlen, da gibt es jede Menge Nachrüstungen .
Mit freundlichen Grüßen
Martin
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt Mo740is Beitrag:
Hallo
bin auch gerade dabei unseren Pepper mit BT und USB nachzurüsten.
Der hat das CCC Navi Prof (DVD) drin und nur eine Audio Schnittstelle.
Frechheit übrigens, dass bei Mini aber auch jeder Schiss extra kostet! Ich bin schockiert!
Jetzt hab ich mit den BMW Händler vor Ort gesprochen, Kein Interesse mir die Teilenummern rauszusuchen, die im optionalen Paket 6ND verbaut wurden, was ich natürlich verstehe.
Aber auch BMW hat dazu scheinbar keine Lust. (und die sollten die Konfig- Liste ja haben)
Die Frage ist aber ob man das Mulf High (und dazu welches davon) nachrüsten kann - scheinbar hat unserer ja ein Mulf drin. (oder?) zumindest wird das Mulf (ohne high) bei Leebmann also Kompatibel angezeigt , die anderen Mulf nicht.
Hat jemand von Euch hier evtl. Expertenwissen, oder kennt jemanden der es hat ?
Übrigens .... wie sieht es mit DAB aus?
Grüße aus Franken
woolie
2 x Mini Clubman S, Ducati 999, Streetfighter 1098, Monster 796, JEEP Crand Cherokee, Chrysler 300C, Renault Avantime
DAB würde mich auch interessieren, beim R56 mit NAVI nachzurüsten.
Offiziell gibt es lt. MINI keinen Nachrüstsatz.
Zitat:DAB wrde mich auch interessieren, beim R56 mit NAVI nachzursten.Offiziell gibt es lt. MINI keinen Nachrstsatz.
Ist nicht sooo ganz richtig Big Grin
der wird - wie viele andere Teile (z.B. Kabelbaum/ Freisprech) - bei BMW einfach nicht mehr angeboten.
[https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=03_1311[/url]
DAB würde ich aber eh nicht den von BMW nehmen.
Hier gibt es von verschiedenen Hersteller Lösungen die tief ins System eingreifen und sich wie Original steuern lassen
z.B. FISTUNE DAB+ Digitalradio für iDrive CIC
Hier steht sogar, dass es mit meinem kompatibel wäre. (CD Boost)
vermutlich liegt es an der Mulf2high 06NA ob oder ob nicht. Meiner hat es ja schon drin.
Mir sagten die ebenfalls, dass die Nachrüstung Freisprech/USB nicht vorgesehen ist.
USB/ Bluetooth Freisprech:
Einbauanleitung
Der Pepper meiner Tochter wird als nicht kompatibel angezeigt, obwohl 0609 verbaut ist - vermutlich liegt es an der Mulf2high 06NA ob oder ob nicht. (hat er ja nicht)
Falls BMW die Teile nicht verkaufen möchte, muss man halt bei den gebrauchten rumstöbern.
Mulf2high stammt aus einem E90, Teile Nr: 84109229740
Ich probiere es jedenfalls aus - kompletter Kabelbaum Innenraum gebraucht ist schon geordert.
Einzelne Teilenummern des Nachrüstsatzes:
61110432576 MOST Diagnose Anschluss (falls noch nicht vorhanden - befindet sich unterm Amaturenbrett rechts)
61120434208 Nachrüstkabelbaum 1 (ausverkauft)
61120444116 Nachrüstkabelbaum 2 (ausverkauft)
84109143446 Adapterleitung USB-Buchse
84109237653 USB/AUX-IN Buchse
84506928461 Bluetooth Antenne
84109229740 Mulf2High
Das Ganze muss dann über ICOM A2+B eingefügt (SA6NA) und freigeschaltet werden.
Grüße woolie
das Gleiche habe auch vor bin gerade auf der Suche nach den Kabel bzw. Steckern. Die Nachrüstsätze gibt es nicht mehr, aber da die Umbausätze bei BMW ähnlich aufgebaut sind, sollte es doch noch Kabelsätze aus den Baugruppen geben. Leider fehlt mir der Zugriff auf die Daten der einzelnen Nachrüstsätze.
Hat denn jemand vielleicht die Teilenummern der einzelnen Stecker wie zB dem blauen 54 Pin Stecker und dem Stecker für die Lichtwellenleiter?
Wie verhält es sich denn mit den Kabelbäumen, wenn FSE von Werk aus verbaut ist.
Da stehen ja auch Nummern drauf und vielleicht kann das jemand liefern, der diese Optionen verbaut hat.
Bei meinem 2007er S ist das Navi Professional verbaut, leider auch ohne FSE, aber mit MFL (Telefon und Sprachtaste vorhanden), zudem die Ipod Schnittstelle im Geheimfach. Also Most Anschluss ist bereits vorhanden.
Mulf 2 High, Mikro, Bluetooth Antenne und USB/AUX Buchse habe ich bereits. Jetzt muss ich nur noch verbinden und Codieren, wobei das Letztere kein Problem ist.
Marco
Hi
ich hab mir einen Haupt -Kabelbaum gebraucht besorgt (Bucht)
gruß woolie
