R56 - Bad Vibrations (Bass vs. ???)
#11
Raal schrieb:Mit dem DSP die Frequenz finden und runter drehen Smile oder die Tür anständig Dämmen lassen. Scheibe muss hierzu raus Sad
Frequenzen zu reduzieren macht, im Hinblick auf das Klangbild des Systems, wenig Sinn..
Jene Dämmung, die in meinem Falle sinnvoll wäre, erfordert nicht einmal das Demontieren der kompletten Türverkleidung, sondern lediglich der Armauflage.
WEIß hier vielleicht jemand, welche Möglichkeiten der Dämmung sich bei der Armauflage bieten?
Es muss nicht immer das gedämmt werden was vibriert Smile
Raal schrieb:Es muss nicht immer das gedämmt werden was vibriert Smile
Nein, das sicher nicht, doch die Lösung, die Du ins Spiel bringst, macht allerhöchstens bei billigen Einbauten Sinn..
Also erstmal dämmt man die Tür anständig und zwar wirklich anständig. Kenne nur 2 Minis wo das bisher wirklich anständig gemacht wurde und da kostet die Dämmung pro Tür gut 150-300 pro Tür Smile Wusste nicht das es sich hierbei dann um einen billigen Einbau handelt^^ Lass mal nur rechts oder links die Lautsprecher laufen und schau dann ob es auf der anderen Seite noch vibriert Smile
Raal schrieb:Also erstmal dämmt man die Tür anständig und zwar wirklich anständig. Kenne nur 2 Minis wo das bisher wirklich anständig gemacht wurde und da kostet die Dämmung pro Tür gut 150-300 pro Tür Smile Wusste nicht das es sich hierbei dann um einen billigen Einbau handelt^^ Lass mal nur rechts oder links die Lautsprecher laufen und schau dann ob es auf der anderen Seite noch vibriert Smile
Die Vibration tritt größtenteils in der linken Armlehne auf.
Mein Problem hat jedoch nichts mit der Art von Türdämmung zu tun, auf welche Du anspielst.
Die Virbrationen treten ausschließlich an den Armlehnen auf.
