Themen: 68
Gefällt mir erhalten: 14 in 14 Beiträgen
Viel Erfolg und ich bin gespannt auf den Bericht.
Themen: 233
Gefällt mir erhalten: 25 in 21 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 1
MINI: R52
Modell: Cooper S
Themen: 2
An alle Mini Cabrio fahrer der ersten Generation.
Das Problem mit der Schiebedachfunktion ist mit der Reperatur durch BMW nicht dauerhaft beseitigt.
Es handelt sich um einen Konstruktionsfehler. Die Einbindung des Spiralzuges im Öffnungsmechanismus ist nur für eine Belastung auf Zug geeignet (einfache Quetschverbindung an einem mehrlagigem Drahtseil )
Da es sich um eine schub und zug Belastung handelt lockert sich die Verbindung. Erste zeichen sind: Schiebedach funktioniert, Hydraulik nicht. Zu diesem Zeitpunkt wäre die Reperatur noch einfach.
Wenn die rechte Seite nicht mehr öffnet bitte nicht mit Gewalt versuchen das Dach zu entriegeln.
Ich werde nächste Woche eine genaue Reperaturanleitung zur verfügung zu stellen. Dauer der reperatur ca.3-4 Stunden, Materialkosten ca.20€.
viel Spaß mit eurem Mini
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2010, 05:58 von
minimu.)
Themen: 5
Das wären tatsächlich mal gute Nachrichten. Bin ich mal wirklich gespannt drauf.
Themen: 2
Hallo ich habe es endlich geschafft, einmal die Reperaturschritte aufzuschreiben. Leider ist das mit guten Bildern nicht so möglich, da ich das Dach nicht abgesattelt habe.
Reparatur der Schiebedachfunktion am Mini One Cabrio
Werkzeug: Torxschlüsselsatz
Spitzzange
Seitenschneider
5mm Innensechskantstifftschlüssel
Schraubendreher Größe 2-4
Zusatzmaterial:
Bremsenreiniger
Zweikomponenten Kunstharzkleber mindestens 150kg +40°- 20°C
Etwas nicht harzendes Gleitfett oder Lagerfett
Anleitung zur Reparatur
- entfernen der Dachhydraulikverkleidung in der linken Kofferraumseite. Darunter befindet sich der Hydrauliksteuerblock mit Motor. Mit einem Inbusschlüssel die messingfarbene Ventilschraube auf dem Steuerblock gegen den Uhrzeigersinn um ca. eine halbe Umdrehung öffnen. Die Hydraulik ist nun freigeschaltet!
- entfernen der seitlichen Kunststoffverkleidungen an den vorderen Dachführungen auf beiden Seiten. Entfernen der Antriebsabdeckung mittig in der Dachkasette ( Notentriegelung siehe Bordbuch )
- Demontage der Sonnenblenden und der A-Säulenverkleidung auf der defekten Seite.
- Nun ist die Verriegelungsschale sichtbar, diese wird abgeschraubt.
- Mit der Notkurbel am Antrieb, das Dach um ca.1 Umdrehung öffnen bis die Hydraulikverriegelung der intakten Seite von Hand geöffnet werden kann. Das Dach sollte sich nun um einige cm anheben lassen, so das die Dachkasette freiliegt (Dach mit etwas altem Teppich auf dem Scheibenrahmen ablegen).
- Jetzt vorsichtig den Innensechskantbolzen sw 5mm ( mit Innengewinde) aus der defekten Seite herausdrehen und den Riegelhebel nach unten ziehen.
- Demontage der Hydraulikverriegelung
- Nun mit der Notkurbel das Dach schließen.
- Danach den Motor entfernen und defekten Zug vorsichtig einige cm herausschieben. Dabei wird der Schaden sichtbar. Es handelt sich um eine fehlerhaft verquetschte Seilklemmung (Konstruktionsfehler)
- Nun die abstehenden Drähte entfernen (Verletzungsgefahr) und Seilende ordentlich entfetten (Bremsenreiniger)
- Die Drahtseilaufnahme mit einer Zange festhalten und mittels Akkuschrauber von vorne Stufenförmig aufbohren (die Bohrer nicht zu groß wählen, der Zug sollte durch die erste Bohrung passen .)
- Jetzt das Zugende mit dem Kleber einstreichen und in die Aufnahme schieben bis die Antriebsspirale vor die Aufnahme stößt. Nun die Aufnahme von der andren Seite mit Kleber füllen und aushärten lassen.
- Klebestelle von außen glätten und fetten. Alle Führungen leicht fetten.
- Dachverriegelung wieder montieren und den Antriebsmotor provisorisch einbauen (zwei Schrauben) . Mit der Handkurbel eine Funktionskontrolle durchführen. Mehrmals die Schiebedachfunktion ausprobieren und den Gleichlauf beider Seiten einstellen (unbedingt parallel)
- Jetzt wird die Verriegelung an der A- Säule montiert (der Zentrierbolzen muss leicht in die Zentrierung gleiten)
- Das Dach von Hand verschließen (komplett), nun das Hydraulikventil im Kofferraum wieder schließen (Handfest es handelt sich um ein Ventil)
- Zündung an und das Dach vorsichtig elektrisch öffnen. Die Schiebedachfunktion wird nun funktionieren und die Hydraulik nicht. Deshalb den Knopf fürs öffnen ca15-30sec gedrückt halten um die Endschalter der Steuerung zu Nullen. Das Dach sollte jetzt wieder volle Funktion haben. Es ist ratsam das Ritzel vom Antrieb zu fetten.
Die Reparatur dauert ca. 3-4 Stunden. Geht bitte nicht mit Gewalt an diese Arbeit, einige Teile sind aus Druckguss und können nicht einzeln bezogen werden.
Ihr solltet etwas fit im schrauben sein oder jemanden mit Erfahrung als Helfer zu Rate ziehen.
BMW hat im übrigen keine Ahnung von der Demontage da diese nicht vorgesehen ist, dort wird die Dachkasette einfach zerstört.
Viel spaß beim schrauben und immer mit der Ruhe!!!!!!!!
minimu
Themen: 0
Ok
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2013, 10:11 von
rokoce.)
Themen: 28
Hallo Minimu,
erstmal vielen Dank für die Anleitung, ich habe gestern danach begonnen, den Seilzug zu reparieren und bin recht zuversichtlich.
Bevor ich mich jetzt zu früh freue, dass das Verdeck wieder öffnet, kannst du schon Angaben zur Langzeiterfahrungen dieser Methode machen? So ganz traue ich dem Komponentenkleber nicht...
Update:
5000km und unzähliges Öffnen und Schließen des Verdecks später hält die geklebte Verbindung immer noch, Daumen hoch für Komponentenkleber!
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2013, 15:48 von
Kolus.)
Themen: 0
Guten Tag
Ich bin neu hier und wir haben einen Mini Cabrio R52 seit wenigen Wochen. Schickes Teil. Und macht Spass, mit öffnendem Verdeck noch besser.
Laut BMW Werkstatt muss die Dachkassette getauscht werden, ob die Seilzüge (oder auch nur einer) kaputt sind konnte man mir nicht sagen.
@minimu funktioniert die DIY Anleitung von Dir auch für die hintere Dachkassette ? Was ist denn der Unterschied zwischen der vorderen und hinteren Kassette ?
Und ja ich möchte es mit einem befreundeten Schrauber lieber selbst versuchen als BMW 2.500 € hinterherzuwerfen.
Sollte mein post hier falsch sein lasst es mich bitte wissen.
danke im Voraus
cheers
[mat]
Themen: 1
ich hatte das gleiche Problem mit meinem Mini 08/04. Ich war auch nicht bereit BMW 2.500 € für den Schrott hinterher zu werfen.
Setze Dich doch mal mit dem Cabrio-Zentrum in Osnabrück , Herrn Dilge in Verbindung.
Meinen Mini hat er repariert. Habe ihn am Donnerstag wieder abgeholt.
Hans-Jürgen
